hi@all
wer hat infos oder schaltpläne zur pinbelegung
von einem analogen tempra tacho
Bj keine ahnung
war wohl von einem 2,0 16v
fotos von der rückseite des tachos kann ich noch machen...
bis neulich
hi@all
Bj keine ahnung
bis neulich
also hi erst mal,
nen tempra 2,0 16v hat es nie gegeben, wenn dann ist der tacho aus nem 2,0 liter, aber bilder währen sehr hilfreich, um das überhaupt mal zu ordnen zu können
gruß Domino
oookay... bilder werden schnellstmöglich gemacht!
ähm... tacho is also vom 2.0 liter tempra.
das ganze soll eingebaut werden in einen tipo, motor ist ein 2.0 16V vom Coupe...
ist das vereinbar?
schaltpläne von tipo und coupe vorhanden!
grüße
hi also vom tipo und tempra sollten die stecker vom tacho die gleichen sein
allerding wie du den motor an die board elektrik bekommst, kann ich dir ohne die passenden schaltpläne weniger helfen, aber die haste ja sagtest du
stecker sind nicht die gleichen, da es ein 1,4er tipo war ohne drehzahlmesser, dementsprechend auch ein anderer tacho...
ah das ist natürlich schlecht, dachte es wäre auch ein 2.0 liter tipo gewesen
na dann musste mir das mal fotografieren, damit ich nachschauen kann wie die belegt sind
Soo bilder sind gemacht, ich hoffe man kann was erkennen.
wenn noch bilder gewünscht werden, einfach sagen.
Grüße
Gude nochma
ich habe die pinbelegung!!!!
falls sie nochma jemand brauch....melden...
bis neulich
