Nebelscheinwefer ein/umbauen...
    da diese erst nachgerüstet werden,werden die Anzeigen in den Bordinstrumenten nicht funktionieren.Also brauchst du andere,zusätzliche Kontrolleuchten.
    Du kannst dir zwar den Originalschalter einbauen aber auch diesen wirst du vermutlich anders anschließen müssen.
    Dein Bordcomputer kennt die Nebelscheinwerfer sicher noch nicht,daher könnte es unter Umständen,je nachdem wie sie angeschlossen werden, zu Fehlermeldungen kommen.
  • Wenn du viel Glück hast dann ist der Kabelbaum für die NSW schon vorverlegt.
    Habe damals in meinem Kadett E auch einfach nur die NSW eingebaut und den original Schalter nachgesteckt und ging wunderbar. Später im Vectra A war es das selbe Spiel.
    Also einfach mal in der Nähe der Nebelscheinwerfer (da wo sie eingebaut werden) gucken ob da nicht irgentwo ein "loses" Kabel verlegt ist. Wenn du hinter der Stoßstange zwei solche Kabel findest dann köntntest du das Glück haben das du nur NSW und einen Original schalter brauchst.
