Klappern im Motorraum
  • Hab seit heut morgen ein Problem mit meinem Bravo. Er fährt zwar noch wie immer und es leuchtet kein Symbol oder so auf. Aber, wenn ich während der Fahrt meinen Fuß vom Gas nehme bzw die Kupplung drücke, macht der so ein komisches klappern/tackern. Sobald ich wieder Gas gebe ist es wieder weg.
    Das ganze ist selbst bei geschlossenen Fenster sehr laut und hört sich so an, wie als wenn man an einem Glücksrad dreht...
    Hat vielleicht jemand ne Ahnung was das sein könnte???
  • Wenn das Geräusch weg geht beim Kuppeln, dann tippe ich auf das Ausrücklager.
    Eigentlich gar nicht mla soooo schlimm, fleigt das Lager jedoch auseinander, dann könnte es je nach durchaus teuer werden, falls das Lager die Getriebeglocke zerschlägt.
    von daher würde ich in eine Werstatt und da nachfragen ob es sich um das Ausrücklager handelt.
    Bei einem Wechsel muss das Getriebe ausgebaut werden. Falls dem so sein sollte, würde ab einer Laufleistung von 80'000 km gleich die Mitnehmerscheibe (Kupplung9 mit ersetzen.
    Es könnte aber auch sein, dass zum Beispiel ein Lager einer Antriebswelle defekt ist. Das würde erklären warum beim Kuppeln oder Gas Wegnehmen (Lastwechsel) das Geräusch sind ändert)
    Flash
  • Ich war gerade in der Werke um das Auto anschauen zu lassen....
    Seine ersten Worte waren: Neues Auto kaufen! Nach einer kurzen Fahrt sagte der Mechaniker dann, wie von dir vermutet Ausrücklager und vermutlich schon das ganze Getriebe...
    Da ich aber schon ein neues Auto bestellt habe, welches aber erst Ende Mai kommt, werde ich daran nichts mehr machen lassen!
    Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
