Ventildeckeldichtung Uno 1,5er
  • Hi,
    selten aber wahr, der Uno hat 2 Ventildeckeldichtungen.
    Die obere ist ja kein Problem, was ist aber mit der unteren? Kann ich diese problemlos öffnen, ohne Ärger mit der Zündung zu bekommen?
    Volker :?:
  • Danke für den "OT-Tip(p)".
    Der Zahnriemen wurde vor 2 Jahren gemacht und wenn sauber geschafft wurde, müsste eine neue (und noch intakte) Dichtung verbaut worden sein.
    Ich arbeite mich von oben nach unten....angefangen habe ich mit der platten Dichtung vom Öldeckel....:-)
    Wenn ich die obere Dichtung vom "Nockenwellenkasten" getauscht habe, mache ich eine Motorwäsche aus der Dose (Bremsenreiniger....) und dann werde ich ja sehen.
    Volker
