Heizung Heizt nicht, Motor Kocht, was ist das?
    ich fahre einen Punto Bj.95 - 60PS als Winterauto.
    Seit kurzem wenn ich morgens zur Arbeit fahre, geht die Heizung nicht mehr. Es kommt einfach keine Warme Luft, der Motor jedoch bzw. die Temperatur Anzeige steigt jedoch immer ganz Hoch, es geht zwar länger aber Sie steigt immer auf das Max. Kühlwasser ist immer Genügend vorhanden, Thermostat habe ich gestern gegen ein NEUTEIL ersetzt.
    Hab den Motor dann angemacht und im Stand laufen gelassen, das selbe Spiel wie immer: Temperatur HOCH, Heizung kalt, das fazinierende war auch das ich auf dem oberen Kühlschlauch gar keinen Druck vom Kühlwasser gespürt hatte, es war förmlich so als käm gar nichts durch, nur unten dort wo der 2. Kühlerschlauch zwischen dem Krümmer aus dem Block kommt war Wasser drin das sehr, sehr heiß war.
    Nun die Frage: - WaPu Schrott?
    - Wäremtauscher?
    - ZKD schließe ich aus da kein Öl im Wasser ist und auch umgekehrt nichts zu sehen ist und er auch kein Wasser verbraucht.
    Wäre Nett wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
    MFG
    Alex
  • aaaalso komme gerade von draußen, hab beide schrauben auf gemacht motor an und los ging die entlüfterei, aus der hinteren schraube kam sofort wasser (die hinterm luftfilter) aus der die direkt am kühler sitzt kam NIX, ich hab den Motor laufen lassen und laufen lassen, nichts!! Dann habe ich 3 liter Wasser in den Kühlmittelbehälter gefüllt....auf einmal lief dann aus der oberen auch wasser raus, beim motor ausschalten auch nochmal....warme luft im innenraum? Fehlanzeige!
    Was zur Hölle ist das!?
  • Zitat
    Zitat
    das komische war als ich das Thermostat ausgebaut habe bzw. den schlauch abzog, kam nicht mal wasser raus
    Das ist die Zylinderkopfdichtung :!:
    Geh mal in einer Werkstatt und lass das System abpressen oder die sollen die Abgase testen.
    Der Motor verbrennt mit Garantie Kühlwasser.
    Flash
