Abblendlicht, Birne wechseln
  • Hallo, ich hab eine kurze Frage. Ich muss bei meinem Punto (176) auf der Fahrerseite beim Scheinwerfer eine Birne wechseln. Beim Abblendlicht ist es Links heller wie rechts.
    Hat da einer eine Anleitung für mich? Wenn möglich mit Bildern? Oder ist das zu schweer für einen Leien? Und welche Birne muss ich da kaufen, wo bekomm ich die und gibt es da eine Nummer damit ich die auch finde?
    Freue mich über Hilfe!
    Lg Micha.
  • Hallo !
    Zu brauchst eine sogenannte H4-Lampe.
    Am besten eine gute Lampe von Philips oder Osram verwenden,da hast am wenigsten Stress.
    Die +50% oder was weiß ich was für extra helle Lampen kannst du dir sparen,sind auch extra teuer und schneller kaputt.
    Das Wechseln beim Punto 176 ist sehr einfach,im Handbuch ist es sehr gut beschrieben.
    Nach dem Wechseln bitte die Einstellung des Scheinwerfers in der Werke überprüfen lassen - macht die in der Regel gratis.
    Wegen der unterschiedlichen Helligkeit - ist oftmals ein korrodierter Stecker,oder die Lampe neigt sich ihrem Ende zu.
    Das Beste wäre einfach,beide zu wechseln - meistens geht die (noch) intakte Lampe sowieso bald darauf kaputt :-D
  • Vielleicht hast du auf den Bildern die Version mit H1-Lampen gesehen,die gab es ab der ELX-Version,deiner hat aber H4-Lampen.
    Das Wechseln in der Werke kostet auch nicht viel - wie gesagt - ist beim Punto 176 sehr schnell erledigt.
    Wenn ich da an meinen Ex-Stilo denke ... :roll:
  • Na ja wegen den Lampen hat das glaub ich nichts zu tun, es geht mir darum wie ich an die Birne rankomme, muss da der ganze Scheinwerfer ab?
    Oder geht das auch anders? Dann würd ich es so machen wie auf den Bildern, da geht man wohl irgendwie von hinten her ran, so das der Scheinwerfer drann bleibt, nur mir ist so als wenn der ganze Scheinwerfer raus muss richtig?
    Obwohl ich sagen würde, so wie auf den Bilder scheint es einfacher zu sein, man muss irgendwie den Stecker raus, und einen Gumischutz abziehen, und schon hat man die Birne. Oder?
    (Zur Not, einfach die Betriebsanleitung lesen :))
  • Im Prinzip ist das richtig.
    Nur wird bei den meisten Autos in der Betriebsanleitung verheimlicht das diese kunststoffkappe nicht so ohne weiteres abzunehmen ist.
    Die wird sehr gern zugebaut.Das musst du selbst überprüfen.
  • beim punto meines wissens einfach die abdeckung lösen sollte genügend platz sein es sei denn du hast im motorraum irgendetwas geändert... an dem leuchtmittel ist nochmal eine klammer die man erst etwas eindrücken und dann leicht zur seite schieben muss dann fällt einem das leuchtmittel bereit entgegen....
    die haben nasen bei denen man aufpassen muss das sie in der richtigen lage eingesetzt werden....
