Ulysse 2.0 JTD BJ 2001 keine Leistung
  • Hallo zusammen, bei meinem Fiat Ulysse Bj.2001 mit dem 2.0JTD hab ich folgendes Problem. Wenn ich auf der Autobahn fahre komme ich höchstens auf 135km/h dann ruckelt der Motor wie wenn man vom Gas geht und wieder drauf geht und das die ganze Zeit bis ich vom Gas gehe. Dann fehlt mir Leistung sprich der Turbo springt nicht mehr an,auch wenn ich runter schalte passiert nix. Mache ich den Motor aus und lass in kurz stehen und starte erneut, ist die Leistung wieder da. Den Turbo hört man dann auch wieder arbeiten, und merkt ihn auch.Im Fehlerspeicher ist auch kein Fehler hinterlegt.Hab schonmal den Luftmassenmesser gewechselt aber das Problem ist immer noch.Was könnte das sein?Hatte von euch jemand schonmal das Problem?Kann mir jemand weiter helfen?
    Hab alle Unterdruckleitungen geprüft,die 3 Ventile am Schloßträger funtionieren auch. Das AGR Ventil ist auch iO
    Gruß und vielen Dank
    spetri955i
    hab da mal die Frage,wo genau sitzt denn der LMM beim Ulysse?Meiner ist BJ 2006.Sitzt der dann auch an gleicher Stelle,wie bei den früheren Modellen?
    Warum einen 0815 Golf fahren,wenn Exoten viel spannender sind?
    Rover 75 und Fiat Ulysse 2.0 Multijet.
    Sage dir nach jeder Panne: "lache!wenn es nicht zum weinen reicht.
