Wechsel Scheinwerferbirne Ducato Bj.2009 Beifahrerseite
  • Hallo Fiat Freunde,
    hatte diese Woche auf der Fahrerseite die Birne vom Abblendlicht
    defekt und wollte bei dieser Gelegenheit auch auf der Beifahrerseite
    die Birne erneuern da sich erfahrungsgemäß nach auswechseln der
    linken Seite auch die zweite Birne einige Tage später verabschiedet.
    Leider kommt man ohne den Ausbau einiger Dinge wie Kühlwasserbehälter
    usw. nicht dran.Haz hier jemand konkrete Vorschläge oder ist hier
    gar ein Werkstattbesuch erforderlich?
    Ein weiteres Problem bei dem Fahrzeug ist, dass sich die Schiebetür bei
    Minusgraden nicht schliessen lässt.Die Werkstatt meint, dass Fiat
    sich diesbezüglich nicht an Kosten beteiligt und einfach behauptet,
    dass der Mechanismus durch Ladung beschädigt wurde.
    Einfach ein Unding denn bei normalen Temperaturen kein Problem.
    Kann hier jemand helfen?
  • Also die Glühlampe auf der rechten Seite kannst du ohne Ausbau des scheinwerfers nicht ersetzten! Und leider stimmt es das Fiat sich nicht an denn Kosten beteiligt ausser du hast noch Garantie auf dein Fahrzeug dann wird das Bezahlt (sollte zumindest)!VVieleicht ist da auch etwas Feuchtigkeit drin und gefriert dann! Mal versuchen etwas öl reinzu bekommen.
    mfg
    Andreas
    ich bin gerade zufällig auf Deinen Hilferuf aufmerksam geworden und muß Dir sagen ich hab meinen Mädels, die unsere Ducatos fahren anhand eines ausgebauten Scheinwerfers gezeigt wie der Lampenwechsel funktioniert.
    es ist durchaus nicht notwendig den Scheinwerfer auszubauen. Es bedarf eigentlich nur ein wenig Geschick. Du hängst nur vom Waschwasserbehälter den Schnorchel aus und alles andere ist nur Fingerspitzengefühl. Als erstes ziehst du den Stecker, dann öffnest Du die Klammer entnimmst die Lampe und, was besonders wichtig ist, nimmst die neue genau so in die Finger wie sie richtig eingesetz werden muß. Dann alles wie gehabt, Klammer einhängen, Steckler drauf und auch noch wichtig Deckel drauf.
    Ist nicht tragischund mit ein wenig Übung flutscht das auch bei Dir.
    LG Hermann
