Hallöchen in die Gemeinde,
könnte mir einer sagen wo ich bei meinen Fiat Palio Weekend 75 das Airbagsteuergerät finde? Das ist nämlich laut Fiat Werkstatt kaputt und da ich Geld sparen will würde ich das gern selber ausbauen
hi das sollte normal in der mittelkonsole unterm amaturenbrett sitzen, also vom fußraum fahrer und beifahrerseite genau in vorne am tunnel.
gruß Domino
Super danke werd ich morgen früh gleich mal nachschauen. Ist das so Fiat meinte ich müsste die Batterie mit wechseln lassen obwohl er ja noch ganz normal starten tut aber wenn die Batteriespannung unter 10 Volt abfällt das Steuergerät kaputt gehen kann?!?
also wegen unterspannung geht normal kein steuergerät kaputt, dann schon eher beim überbrücken, oder definitiver überspannung ![]()
Also Fiat hatte das Airbagsteuergerät ausgelesen wobei rauskam Steuergerät defekt Batteriespannung 10 sekunden lang unter 10 Volt. Und da meinte der das man die Batterie mit wechseln muss
