Vorderrad ruckelt.
  • Hallo zusammen!
    Ich habe einen Fiat Punto Baujahr 2001. Seit einiger Zeit ruckelt mein linkes Vorderrad (es kommt von vorne links,gehe mal davon aus, das es das Vorderrad ist). Am Anfang war es recht wenig und nun wackelt es so, dass das Lenkrad mit wackelt. Was kann das denn sein?
    Danke für euere schnell Hilfe.
    Lg Natascha
  • Hm, gibt's auch unnormale Geräusche? Eventuell Radlager, Antriebswelle,...
    Nimm's mir nicht übel, aber:
    Zitat
    Original von mytruestar
    find ich persönlich schon ein bisschen fahrlässig. Da sollte das Auto schnellstmöglich in die Werkstatt; nicht erstmal ausprobieren, was sich daraus wohl entwickeln könnte.
  • Ja er macht auch seltsame Geräuche als wäre das Rad nicht fest (so hört es sich jedenfalls an) Die Reifen wurden nicht gewuchtet und nach den Schrauben habe ich auch geschaut. Dann denke ich mir mal, das es sicherlich das Radlager ist :o(
    Wie teuer wäre das in der Werkstatt???
  • Was für Geräusche denn? Ein Radlager fängt das Brummen an, wenn es am Anfang des Endes ist. Bei Lenkbewegungen wird's dann leiser oder lauter.
    Was das kostet weiss ich nicht mehr so genau (das letzte ging auf Garantie, das davor ist schon ein paar Jährchen her), aber so als grobe Hausnummer würde ich mal 50€ Material und eine halbe Stunde Arbeit veranschlagen (kann mich aber auch täuschen).
    Wenn's denn eher ein Krachen ist, könnte es auch die Antriebswelle bzw. das Ausgleichsgelenk da dran sein. Wird dann etwas teuerer.
    Wie auch immer: auf keinen Fall so weiterfahren!
