Auto quietscht, Herkunft unbekannt
Silvester
  • Hallo zusammen,
    ich habe einen gebrauchten Fiat 500 gekauft, welcher sich nicht mehr in der Garantiezeit befindet. Der Wagen quietscht jedoch unheimlich laut, sobald er langsam fährt, beim Anfahren oder Ausrollen, nicht jedoch ausdrücklich beim Bremsen. Auch hat dies nichts mit unebener Fahrbahn zu tun, keine Veränderung des Geräusches, er tut dies auf gerader ebener Fläche. Es ist im Innenraum gut hörbar und auch von draußen, jedoch kann ich die Herkunft leider nicht identifizieren. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte? Vielleicht auch die Anmerkung, dass zusätzlich nichts schleift...und dass das Qietschen ab einer gewissen Geschwindigkeit auch aufhört.
    Viele Grüße
    ally
  • Das Geräusch könnte trotdem von der Bremse her kommen. Dabei schleifen die Bremsbeläge an der Scheibe und es entstehen dadurch Schwingungen, die sich lautstark bemerkbar machen.
    Versuch mal bei langsamer Fahrt kurz stark zu bremsen (ggf. Bremsen bei gleichzeitigem Gasgeben), sollte das Geräusch danach für kurze Zeit verschwinden, solltest Du die Beläge mal ausbauen (lassen), und die Rückseite der Auflagefläche mit Bremsenfett versorgen sowie die Belagfläche ein wenig anzuschleifen. Danach sollte dann Ruhe sein.
  • Hi,
    schau auch mal, ob die Felgen unterschiedlich warm werden. Dabei aber nicht vorne und hinten vergleichen, sondern nur rechts und links.
    Wenn eine wärmer wird als auf der anderen Seite, macht ein Radbremszylinder nicht mehr ganz auf. Ab in die Werkstatt.
