Radlagerprobleme
  • Moin,
    bei meinem Palio Weekend war scheinbar Radlager vorne rechts defekt.
    Nach dem ersten Einbau eines neuen (hochwertigen, kein EBay Sche..) gleiche Problem immer noch.
    Also bei Teilemann beschwert, neues bekommen, eingebaut, Geräusch immer noch da.
    Mein Schrauber konnte ich gerade noch aufhalten, das er sich an der Hallendecke aufknüpft.
    Also Kollegen, wo kann das Problem sein ????????
    Radlagergehäuse ? Wenn ja dann gleich eines bitte mit Preisvorschlag anbieten !
  • Dann mach nochmal eine Probefahrt und lausche den Geräuschen:
    Wird das Geräusch bei rechter- bzw. linker Kurvenfahrt lauter? Meistens ist dann das Lager defekt, welches bei Kurvenfahrt belastet wird.
    Also: Geräusch bei Rechtskurver hörbar oder lauter - linke Seite defekt, und eben umgekehrt. Da das Radlager aber aus Innen- und Außenlager besteht, kann das in (wenigen) Fällen auch mal umgekehrt sein.
    Etwas verwirrend, das Ganze? Dann hilft nur das Abhorchen auf der Bühne mit einem Mechaniker-Stetostkop. Zur Not funktioniert das auch mit einem (genügend langen) Schraubendreher.
    Aber aufpassen, dass das Ohr heil bleibt!
    Viel Erfolg.
  • Moin Uwe,
    ja, befürchte auch das es das linke Lager ist. Kann mir nur nicht vorstellen, das so ein erfahrerener Schrauber wie mein Kollege die falsche Seite wechselt.
    Mal was ganz anderes, find das ja lustig, das gerade du antwortest, hast noch Kontakt nach Schleswig ? Kannst dich wahrscheinlich garnicht mehr an mich erinnern, Mario Honschek, ich glaub über Roman kannten wir uns, vor Lichtjahren.
