Beleuchtung Instrumententräger
  • Hallo, bin neu hier im Forum.
    Habe ein Problem bei meinem Fiat 500. Und zwar funktioniert die Beleuchtung der Drehschalter "Umluft"+"Luftverteilung" (die zwei Drehregler rechts) nicht.
    Hat jemand eine Idee oder einen Hinweis, wie ich die Beleuchtung ersetzen bzw. austauschen kann, ohne alles zu verkratzen?
    Danke und Gruß
    Cosmo
  • Hallo Cosmo,
    du musst die Drehschalter rausziehen/raushebeln, dann siehst du Schrauben, die du rausdrehen musst, danach müsstest du das gesamte Panel rausziehen können. Leider ohne Gewähr, denn die Werkstatt-CD von Fiat gibt dazu keine genauen Anweisungen, besonders auch nicht zu der Beleuchtung. Vielleicht doch besser zur Fiat-Werkstatt fahren? Dürfte eine Sache von max. 20 Min. sein.
    Michael
