Servolenkung Lampe leuchtet
  • So bin gerade dabei die Servo zu richten nach der Anleitung, nur mein Motor schaut anders aus als in der Anleitung, was nun ?
    EDIT: Habe jetzt auch mal sicherheitshalber die Batterie getestet, die ist voll, nimmt beim Anklemmen ca 15A und geht dann runter auf 0A Ladestrom. Auto springt auch immer ohne Probleme an.
    Allerdings scheinen wir wohl ne falsche Batterie drin zu haben, die sitzt nicht fest in der Halterung. Nach oben hin sind ca 2 - 2,5 cm Platz. Ist eine 45A, ich war der Meinung da muss eine 50A Batterie rein wenn ich das irgendwo im Internet richtig gelesen habe. (Handbuch haben wir leider keins)
  • Also das mit der deaktivierten EDIT Funktion nach XXX Minuten ist ne doofe Sache, naja egal spamme ich halt nen Beitrag hinterher ^^
    Habe gerade in einem anderen Forum gelesen das das Facelift einen anderen Motor ohne Relais hat der auch nicht mehr kaputt gehen kann. Das erklärt dann natürlich auch das andere Aussehen meines Motors ^^
    Einige sagen Lenkwinkelsensor reinigen, andere sagen das ist Bullshit mit dem Reinigen denn das was die da reinigen hat mit der Funktion nichts zu tun denn der wird in den Anleitungen da nicht zerlegt was er aber ja muss.
    Wenn dann aber lieber gleich neu
    http://www.ebay.de/itm/Lenkwinkelsensor-fur-Fiat-Punto-188-a-b-NEU-ORIGINAL-/191855155993?fits=Year%3A2004|Make%3AFiat|Model%3APunto|Platform%3A188|Type%3A1.4&hash=item2cab755b19:g:nBYAAMXQUmFSggfY
    Nur fehlt mir irgendwie auch die Lust die Lenksäule raus zu bauen :(
    Wegen der Höhe der Batterie, da habe ich inzwischen raus bekommen das es da wohl normalerweise so ne Plastikwanne gibt wo die Batterie drin steckt, diese fehlt bei uns dann wohl ^^
