Bei meinen Fiat Panda BJ 2010 brennt die Handbremskontrolleuchte sowie die ABS-Leuchte sporadisch.
Steuergerät wurde erneuert. Batterie und Anlasser ebenfalls. Jedoch ohne Wirkung.
Wer kann helfen ???
Wer kann helfen ???
Schon mal Fehler auslesen lassen ? Und wenn ja, was kam dabei rum ? Mehr Info bitte !!!
Handbremse kann auch Bremsflüssigkeitsstand sein ... check den mal ! Airbag ...
hhhmmm ... kann vieles sein ! Die Stecker von den Seitenairbags in den Sitzen
werden schon mal wurstig unter dem Sitz verbaut. Wenn Du hinten jemanden
mitnimmst und der Große Füße hat kann es sein das er Dir den Stecker von den Seitenairbags
breit latscht ! 2 Fälle hatte ich wo ich den Stecker verlötet hab und gut war .
Also :
Bremsflüssigkeit checken ! (Deckel auf, Füllstand ansehen, nachfüllen, ende !)
Stecker der Airbags für die Vordersitze unter den Vordersitzen checken ! (Batterie abklemmen !!!!, 15 minuten warten, Stecker abziehen, reinigen, Kontaktspray darauf, zusammenfügen, ggfls etwas Isoband drum, Batterie anklemmen, check !)
Dann Feedback !
Na, so einfach kann man sich es machen, sollte es aber nicht: Das Bremssystem ist ein geschlossenes System. Normalerweise verflüchtigt sich die Bremsflüssigkeit nicht. Falls doch etwas fehlen sollte, muss man der Ursache nachgehen und ein Leck suchen, nicht einfach nur auffüllen!
Was jetzt der Airbag mit der ABS-Leuchte zu tun haben soll: .... ich kanns nicht nachvollziehen. Vergiss mal die Tipps mit Stecker verlöten und so.
Eventuell hast Du einen Wackelkontakt an einem Radsensor für das Anti-Blockier-System (oder Marderbiss?).
Gruß,
Werner
auffüllen!
Die ganz einfache Variante : Beim wechseln der Bremsflüssigkeit wurde einfach
nicht genug aufgefüllt . So geschehen bei meinem Cinque den ich dafür mal in
die Werkstatt gebracht habe . Bei normaler Fahrt war alles Tutti nur wenn ich
mich in die Kurven gelegt habe ging die Lampe an .
Ups ... da hab ich mich verlesen . Stimmt ! Da würde ich auch aus dem Stehgreif
eine Kabelgeschichte diagnostizieren wollen ... Kabel gebrochen, verbissen
u.o.ä. !
