Servus,
zum Telefonieren musst du trotzdem das iPhone per Bluetooth am Blue&Me anmelden!
lg
Andi
Servus,
lg
Andi
Servus,
ja, du kannst gleich durchstarten mit dem Adapter
Drück dir auch die Daumen, dass er bald kommt!!!
Andi
Wie gesagt, es liegt nicht zwingend an der Größe, aber je kleiner desto wahrscheinlicher haben wir gemerkt
kenn ich - meiner hat sich auch gewehrt, aber leider ist mein Latein am Ende
Ich weiß, das ist total idiotisch! Manchmal hat auch mehrfaches Versuchen geholfen.
Bei anderen wieder ist es ohne Probleme auch mit größeren Sticks gegangen.
Ja die komischen USB-Fehler treten oft auf. Mal einen älteren und vor allem kleineren Stick versuchen. Bei mir war es dann ein 128MB Stick - etwas strange das ganze?!?!
ZitatOriginal von 500er
Ist doch eigentlich ganz einfach....USB STick reinstecken und warten.....mehr nicht oder?
Ganz genau, es dauert nur relativ lang und das Display im Tacho zeigt während dessen lauter Schmarrn an und da ziemlich lang immer das gleiche. Also nicht nervös machen lassen und warten.
Ja, Baujahr 2007 hat sicher die alte Version drauf, aber du kannst ja trozdem erst ohne Update testen. Kann ja nichts passieren, außer dass es nicht geht
Ja, dann ist er so alt wie meiner, dann musst du auf alle Fälle updaten.
edit: Aber unbedingt an die Anleitung halten und das Update nicht abbrechen, wenn du meinst es hängt!!! Das ist gaaaanz wichtig!!!
Das kann nur die Werkstatt sehen! Oder du machst einfach das Update.
Wie alte ist dein Cinque?
Gerne
Über einen kleinen Bericht würde ich mich sehr freuen!!!
Andi
Also hier gibt es einen längeren Thread dazu. Eigene Erfahrungen hab ich noch nicht, aber ich spiele auch schon mit dem Gedanken den Adapter zu kaufen!
Das gute Stück kostet um die 90 Euro und ist auch fast nirgends billiger zu bekommen
Zumindest hab ich noch kein wirklich gutes Angebot gefunden.
Blue&Me belegt definitiv den AUX-Eingang am Radio.
Es gibt von FIAT selbst einen Adapter für iPods für Modelle ohne B&M, der auch am AUX angesteckt ist.
Evtl. könnte man einen schaltbaren Y-Verteiler basteln, aber ob das klappt weiß ich nicht!
Aber beides gleichzeitig geht auf keinen Fall!
Du musst die B&M-Anlage natürlich nicht ganz entfernen, aber du kannst sie schlicht und einfach nicht mehr benutzen, weil die Audioausgabe fehlt
Was spricht gegen einen USB-Stick mit deiner Musik?
Andi
Servus,
ich hab auch eine AHK in der Garage liegen, die auf ihren Einbau wartet
Ist eine Abnehmbare mit spez. Kabelsatz und hat zusammen knappe 400 Euro gekostet.
Mein Grundgedanke war es eigentlich einen Radlständer zu montieren, aber ich denke ich werde mir doch einen Wohnwagen selbst bauen, weil ich bestimmt keine 10000 Euro für einen Wohnwagen ausgeben werde! Gut man muss dazu sagen, dass ich keinen Wert auf eine Nasszelle und Küche lege, d.h. es wird mehr ein Schlafanhänger werden, aber das eben exakt nach meinen Bedürfnissen
Sorry, dass ich keine Spiegel empfehlen kann!
Liebe Grüße
Andi
Servus,
ja das sollte passen, aber dafür musst du dann das Blue&Me vom Radio abstecken!
Andi
Leute,
passt auf die Plaketten auf, weil die nicht als Ersatzteil erhältlich sind!!!
Es wurden genau 1000 Stück produziert und die kleben an den Autos
Ihr glaubt gar nicht wie sauer ich bin
Das einzige Teil was mein Auto als Sonderedition kennzeichnet (abgesehen von der Fahrgestellnummer) ist kaputt und kann nicht ersetzt werden - ich könnte platzen vor Wut!!!!!!!!!
Ich denke ich werde die komplette Verkleidung an den Türen austauschen, um wenigstens eine der beiden Plaketten erhalten zu können!
das merkst du sehr deutlich! und das sogar beim 1.4er
Andi
Servus,
bei mir klappert es genau an der selben Stelle, aber ohne Unfall ?!?!
Ich werd noch verrückt
Andi
