ich kenne den seicento fast nicht. die fernlich/abblendlichtfunktion dürfte aber so ähnlich sein, wie beim panda meiner frau:
das licht wird beim seicento über einen schalter am armaturenbrett eingeschaltet (wenn ich das richtig in erinnerung habe beim seicento. beim panda ist das anders, da muss der hebel gedreht werden) erste stellung des schalters ist standlicht, zweite stellung ist abblendlicht oder fernlicht, je nachdem was am hebel an der lenksäule eingestellt ist.
es ist der hebel links vom lenkrad (der auch für die blinker ist)
1. stellung so, dass der hebel beim lenkrad ist: abblendlich.
2. hebel von der abblendlichtstellung zum lenkrad gezogen (rastet nicht ein): lichthupe
3. hebel vom lenkrad weggedrückt (rastet ein): fernlicht. mit blauem symbol in der anzeige.
frage: ist der fehler plötzlich gekommen und vorher war alles normal, oder hast du das auto in diesem zustand gekauft?
solltest du es so gekauft haben, dann vermute ich einen fehler bei den anschlüssen der lampen bzw die stecker irgendwie falsch drauf.
