ich habe einmal eine defekte kupplung gehabt bei einem auto und da war genau dieses verhalten: durchrutschen am höchsten gang.
vermutlich ist die kupplung defekt.
zuerst einmal herzlich willkommen.
deine frage kann ich nur minimal beantworten:
wenn das auto ASR hat, dann muss es auch eine taste haben, wo man ASR ausschalten kann. es gibt situationen, wo ASR "nicht" richtig funktionert und deshalb braucht ein auto, das ASR hat, diesen schalter.
MSR, die motorschleppmomentsteuerung verhindert, dass zum beispiel bei bergabfahrten im schnee, die motorbremse so stark ist, dass das auto ins rutschen kommt.
herzlich willkommen und allzeit gute fahrt!
fiat bringt auf den plattform des jeep renagde einen pickup auf den markt.
er soll für südamerika sein, aber vielleicht auch in europa, wer weiß?
wenn ich den schriftzug BILD nur sehe, wird mir schon übel.
genau, unbedingt batterie prüfen!
herzlih willkommen!
herzlich willkommen und ich hoffe, es kann dir bald jemand helfen.
danke für die anleitung!
so weit ich weiß hat das auto keine der alten türkontakte mehr, das geht elektronisch.
ich vermute stark, da hat jemand daran herumgebastelt.
mach zuerst folgendes:
lass die innenbeleuchtung eingeschaltet. dann warte mindestens 20 minuten, dann muss sie ausschalten. du kannst auch den kofferraumdeckel offen lassen, da muss das auch so funktionieren. diese einrichtung ist, damit die innenbeleuchtung nicht womöglich die batterie z.b übers woochenende leersaugt wenn das auto nicht in betrieb ist.
ich gehe davon aus, dass das funtioniert.
dann gehe ich weiters davon aus, dass die anzeige "offene tür" bzw heckklappe mit der innenbeleuchtung gekoppelt ist (ich bin mir aber nicht sicher - da würden wir einen schaltplan brauchen).
mein verdacht fällt auf die dimmschaltung, die das licht, wenn es ausgeht, nicht abrupt ausschaltet, sondern langsam herunterdimmt. das würde ich mir einmal genauer ansehen. übrigens: die dimmschaltung funktioniert nicht beim händischen abschaten am schalter an der deckenleuchte, sondern nur bei den türen.
nachsatz: sind originale lampen drinnen mit den richtigen werten oder womöglich stärkere oder gar leds? (betriebsanleitung) zu starke lampen kömnten die kleine schaltung, die für das dimmen sorgt, überlastet haben und sie ist durchgebrannt.
