Vielen Dank dir schonmal für die Hinweise, werde dem nachgehen.
Momentan scheint keine Kontrollleuchte mehr auf. Ich bin aber sehr skeptisch wie lange das so gut geht. Könnte es auch am Wetter liegen, also momentan ist es eher kühl. Habe das Gefühl dass die Kontrollleuchten eher in der Hitze aufleuchten. Ist das vielleicht ein Hinweis?
Materialien dehnen sich ja bei Wärme aus... möglich dass dann ein Wackler oder ein hoher Widerstand irgendwo entsteht.
Wenn dem so wäre dann könnte ich ja wirklich einen Defekt von Bodycomputer oder Steuergerät ausschließen und mich auf die Fehlersuche in der Elektrik konzentrieren.
Haben uns schon das Buch "Fiat Punto - So wirds gemacht" bestellt, vielleicht hilft es uns ja bei der Fehlersuche.
Bin zwar Elektroniker aber an Autos habe ich noch nie was gemacht. Müsste den Fehler ja eingrenzen und dazu müsste ich wissen was es überhaupt gibt, was notwendig ist, was man eventuell deaktivieren oder abstecken kann...
Muss noch sagen dass ich mir den Wagen nie von unten angeschaut habe, aber ein vergammeltes Massekabel kann ich mir schwer vorstellen da der Wagen sonst in einem 1a Zustand ist.
Falls wem noch Hinweise einfallen, bitte her damit ![]()
Mal sehen was herauskommt, melde mich wieder wenn es Neuigkeiten gibt
Noch was: Falls der Fehler doch das Steuergerät oder Bodycomputer wäre und es an kalter Lötstelle oder ähnlichem liegen würde, kann man die Teile gut ausbauen und öffnen?
Noch etwas: Hab die Batterie im Leerlauf gemessen, also ohne Verbraucher. Liegt bei genau 12 Volt, es fließt bei ausgestecktem Schlüssel ohne Zündung ein Ruhestrom von 50 mA. Passen die Werte so?
