Kann man das Geräusch auch als Zischen bezeichnen und die Leistung geht dann in den Keller?
Das würde sich für mich nach defekten Laderschläuchen an hören, wenn man den Ladedruck auslesen kann,
sollte man es da auch sehen können.
Ich würde alle Schläuche genaustens Überprüfen, feine Risse lassen sich manchmal nur unter Druck oder beim drehen/knicken sehen.
Grüße Hydro
Beiträge von Hydro
Probleme mit der GTÜ
Na wenn spezial Muttern fehlen würden, das wären Probleme
Na wenn das so toll ist, dann werde ich auch mal hinkommen.
Neue Gesichter? Reicht es wenn ich rasiert bin? So kennst du mich ja noch nicht
Grüße Hydro -
Moin, hast du schon mal bei Youtube gesucht? Pfeifende Turbolader oder so? Es könnte der Lader sein und wenn du da ein Video mit einem ähnlichem Geräusch findest, biste schon mal ein Stück weiter
Grüße Hydro -
Hallo Tibe, dein Problem kenne ich zwar nicht selber aber lese mal:
http://www.grande-punto.de/t16…ckeln-beim-1-9ermjet.html
http://www.grande-punto.de/t32…tive-was-bringts.html</a>
http://www.grande-punto.de/t37…m-1-9-jtd-egr-ventil.html
http://www.grande-punto.de/t29…sport-top-urgent.html</a> http://www.grande-punto.de/t1440-ruckeln-bei-2500-u-min.htmlDa gibt es noch andere Antworten, evt kannst du so dein Problem weiter eingrenzen oder finden.
Gutes gelingen bei der Suche
Grüße Hydro -
Ist die Beleuchtung eingeschaltet? Ist die Birne evt durchgebrannt? Hast du schon die Sicherung kontroliert?
Grüße Hydro -
Ich kenne mich mit deinem Auto nicht so gut aus, aber es kann sein das du erst 3 oder mehr Fahrten ohne Fehlermeldung machen mußt bevor das Licht erlischt.
Läuft der Motor denn jetzt rund?
Grüße Hydro -
Tobi, schönes Foto, so Adrett sieht man dich selten (duck und weg)
Nebelmaschine
, in jedem James Bond Film wäre das ein Highlight bei einer Verfolgungsjagd
Hust
hab jetzt gerade keinen Durchblick
, alles so verraucht hier
Danke für den Empfang
hier.
Grüße Hydro -
Wenn der Croma nicht gelistet ist, einfach den Händler anschreiben.
Es gibt solche Adapter auch selbstlernend, weiß nur nicht mehr wo ich das gesehen habe
Grüße Hydro -
Hallo zusammen,
ich komme aus NRW, heiße Ralf und fahre einen GP mit Ölverbrennenden Antrieb
Grüße an alle Hydro
Glückwunsch zur Ernennung als Moderator, White_Evo wünsche dir dann viel Spaß und eine gute Zeit hier.
Grüße Hydro
Lese doch mal im Grande-Punto.de Forum, da wird diese Problematik öfter Diskutiert, du brauchst einen Canbus Adapter zu deinem Radio und evt mußt du die stromführenden Kabel zum Radio tauschen, wegen Zündung und so.
Hier ein Link zu Caraudio: http://www.caraudio24.de/Zubeh…6_7823_7907_8058.html</a>
Grüße Hydro -
Du kannst auch Bilder Direkt einstellen.
Wenn du die "Antworten" Registerkarte auf hast, sieht man unten den Button "Dateianhänge" darauf geklickt durchsuchst du deinen PC nach den Bildern und kannst die dann "Hochladen" (Button unten Rechts).
Mit dem roten X (rechts) kannst du die Datei bei Bedarf wieder entfernen.
Beachte bitte die Dateigröße und Dateiendung, siehe dazu die Anweisung im Auswahlfenster der Dateianhänge.
Grüße Hydro -
Blue and Me ist nur eine Freisprechvorrichtung, da ist kein Telefon integriert, dass mußt du schon ins Auto mit bringen.
Grüße Hydro
