Tritt der Fehler im kalten Zustand auf, gab es 2013 einen Softwareupdate für dieses Problem.
Denke, können wir erstmal vernachlässigen.
Denke da eher an Verunreinigungen, Injektoren, Klappen usw.
Hast du Leistungseinbrüche, ruckeln, beim Gas geben,
stelle dir vor du würdest 40km/h fahren im 4.Gang möchtest dann
schnell beschleunigen, also voll auf Gas ohne den Gang zu wechseln,
fängt er dann an lange zu bocken?
Also nicht nur einmal das Gefühl von stottern, sondern richtig bocken wie ein Esel
Fehlermeldungen erscheinen nicht im Display, Motor LED oder andere Anzeige?
Hilfreich ist es auch den Fehlercode auszulesen.
Aber Vorsicht, es könnte ein Code auftauchen, da lieben es Werkstätten den Kat zu wechseln.
In vielen Fällen aber nicht notwendig!
Wenn man wüsste, welche Teile in den Jahren schon getauscht wurden
und ungefähr bei welchen km-Stand würde es auch helfen.
