Hat der Wagen Blue&me der ersten oder zweiten Generation?
wenn AUX Anschluss vorhanden ist, dann ist es die 2. Generation.
Das ist nicht möglich, zusätzlich müsste die Antenne und die Antennenverkabelung getauscht werden,
ebenso der Boardcomputer.
Danke für die Rückmeldung!
Gehe zu einem Autolackierer, der findet die Farbe heraus.
Zudem kann er auch noch den Alterungsprozeß der Farbe mit einmischen,
damit du keinen Unterschied siehst.
Bei eBay ist aktuell auch nichts zu finden.
Hast du es mal bei den großen Autoverwertern in Schleswig-Holstein probiert?
So ist es, das Radio hat Dauerplus!
Da man die chemische Zusammensetzung des Scheibenklars nicht kennt,
lieber einmal das Kühlwasser ablassen.
Die ausgereifte Twinair Technik steckt auch in den 500er Modellen,
bisher ohne große Auffälligkeiten.
Kenne jedoch niemanden, der schon 200.000 km auf dem Buckel hat.
Solltest du mit deinem Händler nicht weiterkommen,
wende dich an den Fiat Support.
Eventuell liegt ein Masseproblem vor.
Also erst mal die Spannungsversorgung prüfen, Batterie, Sicherungen, Masse.
Eventuell auch Masseproblem durch Feuchtigkeit, Leiterschluß in einem Kabelbaum.
Wird Start&Stop aktiv, bedeutet dies, Batterie kann genügend Spannung abgeben,
die Klimaanlage geht nicht aus, es wird nur etwas runtergeregelt, das Gebläse dreht
langsamer. Sollte bei einem Start&Stop Zyklus die Batterie nicht mehr genügend Spannung liefern können,
springt der Motor automatisch wieder an.
Start&Stop läuft bei den aktuellen Fiat Modellen ganz gut, ich nutze diese gerne, man muss nur bei einem
Batteriewechsel darauf achten, das die Batterie auch Start/Stop unterstützt.
Zudem gibt es die Option, Start/Stop zu deaktivieren.
Es ist also ein ausgereiftes System, was mir noch keine Probleme bereitet hat.
Wenn man sich technisch nicht mit Autos auskennt,
so sollte man beim Gebrauchtwagenkauf einen Fachmann aus seinem Bekanntenkreis mitnehmen,
oder die Möglichkeit haben, den Wagen in einer anderen Werkstatt checken zu lassen.
Bei Kauf von Privat besonders wichtig, da Privatverkäufe keine Garantie beinhaltet.
Wenn es kein Privatkauf ist, so bekommst du auf den Wagen eh eine Garantie,
ohne Ausschlusskriterien.
Räumt der Verkäufer dir diese Möglichkeit nicht ein, so suche dir einen anderen Wagen.
Zusätzliche Karosserievariante für den Personentransport ab sofort bestellbar. Insgesamt 13 Modellversionen zur Wahl. Bestwerte bei Ladevolumen und Laderaumlänge.
Frankfurt, 08. Juni 2017
Die Modellreihe Fiat Ducato wird jetzt noch umfangreicher. Neu im Angebot des vielseitigen Transporters ist die Karosserievariante Fiat Ducato Shuttle, die mit wahlweise acht oder neun Sitzplätzen für den Personentransport konfiguriert ist. Die Preisliste für den in insgesamt 13 Modellversionen erhältlichen Fiat Ducato Shuttle startet bei 40.990 Euro (UPE des Herstellers, zuzüglich Mehrwertsteuer).
Der neue Fiat Ducato Shuttle steht bei einem Radstand von 4.035 Millimeter, einer Gesamtlänge von 5.998 Millimeter und mit Hochdach in Versionen als Pkw (M1) und Lkw (N1) zur Wahl. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 3,3 beziehungsweise 3,5 Tonnen bei der Standardvariante sowie 3,5 Tonnen beim Fiat Ducato Maxi mit verstärkter Radaufhängung und 16-Zoll-Rädern. Beide Modellversionen setzen Maßstäbe in den Punkten Laderaumvolumen und Laderaumlänge.
Antriebsseitig stehen für die Pkw-Variante ein Turbodiesel mit 2,3 Liter Hubraum in zwei Leistungsstufen sowie ein Erdgas-Motor zur Wahl. Mit der Bezeichnung 130 MultiJet leistet der Turbodiesel wirtschaftliche 96 kW (130 PS), als 150 MultiJet stellt er kräftige 110 kW (150 PS) zur Verfügung. Beide Versionen nutzen die Technologie der Selektiven Katalytischen Reduktion (SCR) durch den Zusatz von Harnstoff (AdBlue). Eine Alternative für den Fiat Ducato Shuttle M1 ist ein Dreiliter-Vierzylinder, der wahlweise mit Erdgas (CNG) oder Benzin arbeitet und 100 kW (136 PS) leistet. Im Erdgas-Betrieb erreicht der Fiat Ducato Natural Power eine Reichweite von rund 400 Kilometer, bevor automatisch auf die Benzin-Reserve umgeschaltet wird.
Für den Fiat Ducato Shuttle mit Lkw-Homologation wird ausschließlich der 2,3-Liter-Turbodiesel angeboten, je nach Kundenwunsch in den Leistungsstufen 96 kW (130 PS), 110 kW (150 PS) oder 130 kW (177 PS). Hier wird die Niederdruck-Abgasrückführung (LPEGR) ohne die Zuführung von Harnstoff verwendet. Optional sorgt das automatisierte Schaltgetriebe Comfort-Matic für besonders entspanntes Fahren.
Als Pkw ist der Fiat Ducato Shuttle je nach Version serienmäßig mit acht Sitzen (Konfiguration 2+3+3) oder auch neun Sitzen ausgestattet (3+3+3 oder mit vierter Sitzbank 2+2+2+3). Zur Serienausstattung gehören außerdem eine manuelle Klimaanlage, Zusatzheizung im Passagierraum sowie die Verkleidung des Bodens und der Seitenwände mit hochwertigem Kunststoff. Alle Sitze sind mit grauem Stoff bezogen. Auch die Einzelsitze im Fahrgastraum sind mit Kopfstützen und Dreipunkt-Sicherheitsgurten ausgestattet, die Rückenlehne lässt sich bis zu 45 Grad in der Neigung verstellen.
Mit dem Ausstattungspaket SX bietet der Fiat Ducato Shuttle noch höheren Komfort für Fahrer und Passagiere. Das Paket enthält - mit einem Kundenvorteil von 500 Euro netto im Vergleich zu den Einzelpreisen - eine Klimaautomatik, das über einen 5,0-Zoll-Touchscreen gesteuerte Infotainmentsystem Uconnect mit integriertem Navigationssystem und CD-Spieler, Rückfahrkamera, Geschwindigkeitsregelanlage (Cruise Control) mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Nebelscheinwerfer, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel sowie eine USB-Buchse als Ladestation zum Beispiel für kompatible Smartphones.
Fiat Panda City Cross kombiniert Offroad-Look mit Vorderradantrieb und günstigem Preisniveau. Reduzierter Basispreis für die neue Allrad-Variante Fiat Panda 4x4 Wild und den Fiat Panda Cross.
Frankfurt, im Juni 2017
Der Fiat Panda geht mit neuer Modellstruktur in den Sommer 2017. Neben Fiat Panda und Fiat Panda Cross stehen ab sofort auch Fiat Panda City Cross und Fiat Panda 4x4 Wild zur Wahl. Kennzeichen des neu konfigurierten Fiat Panda City Cross ist die Kombination aus Elementen der markanten Offroad-Optik des vierradangetriebenen Fiat Panda Cross mit dem für die meisten Ansprüche vollkommen ausreichenden Vorderradantrieb. Das neue Modell Fiat Panda 4x4 Wild löst die bisherige Variante Fiat Panda 4x4 ab - zu einem um 700 Euro reduzierten Basispreis, der nun 15.990 Euro* beträgt. Auch der Preis des Fiat Panda Cross ist im Vergleich zum bisherigen Angebot gesunken, und zwar um 600 Euro auf nun 18.490 Euro*.
Mit der Einführung von Fiat Panda City Cross und Fiat Panda 4x4 Wild wird die Palette an Karosseriefarben um zwei Pastelllacke erweitert: Moda Grau und Giotto Blau. Zu allen Modellversionen hat Fiat darüber hinaus spezifische, zum Teil neu konfigurierte Ausstattungspakete im Programm, mit denen sich der Fiat Panda weiter aufwerten und individualisieren lässt.
Mit der neuen Modellstruktur schafft der Fiat Panda die Voraussetzungen, seine segmentbezogene Marktführerschaft in Europa und der Heimat Italien zu verteidigen. Bis heute haben sich rund 4,7 Millionen Käufer für den sympathischen, einfach zu handhabenden und mit praktischen Details überzeugenden Kleinwagen entschieden. Auch 2017 überzeugt der Fiat Panda mit seinen drei sich ergänzenden Modellversionen: als funktionelles Stadtauto, als ultrakompakter Allradler mit Offroad-Qualitäten sowie als stylischer Crossover, der sich sowohl im Stadtverkehr wie auch abseits befestigter Wege zu behaupten weiß. Seine Stärken sind der trotz geringer Außenmaße großzügige und variable Innenraum, ein breites Angebot an Antriebsvarianten und die übersichtliche Modellstruktur. Die beiden neuen Versionen setzen diese Tradition fort.
Der neue Fiat Panda City Cross
Wer auf der Suche nach einem praktischen und sparsamen Stadtwagen ist, der durch sein Design einen Hauch von Abenteuer versprüht, findet im Fiat Panda City Cross die perfekte Antwort. Das neue Lifestyle-Modell ähnelt optisch dem Fiat Panda Cross. Allerdings sorgen in Wagenfarbe gehaltene Einsätze im vorderen und hinteren Stoßfänger sowie in den Karosserieflanken für einen urbaneren, farbenfroheren Look. Die Abdeckkappen der Außenspiegel, die Türgriffe und die Dachreling sind schwarz lackiert. Modellspezifische 15-Zoll-Felgen runden die unverwechselbare Optik ab.
Auch im Innenraum zeigt der Fiat Panda City Cross zahlreiche Neuheiten. So ist die Armaturentafel in Grau gehalten, die Instrumente mattschwarz hinterlegt. Die Sitzbezüge bestehen aus einem Mix von schwarzem und grauem Stoff mit seitlichen Applikationen in schwarzem Leder.
Der neue Fiat Panda City Cross wird - im Unterschied zum Allradler Fiat Panda Cross - über die Vorderräder angetrieben. Zur Wahl stehen zwei wirtschaftliche Motoren: ein 1,2-Liter-Benziner mit 51 kW (69 PS) Leistung sowie ein 1,3-Liter-Turbodiesel, der mit MultiJet-Direkteinspritzung 70 kW (95 PS) produziert.
Der neue Fiat Panda 4x4 Wild
Der Fiat Panda 4x4 gründete 1983 mit zuschaltbarem Vierradantrieb und ultrakompakten Abmessungen ein völlig neues Fahrzeugsegment. Jetzt tritt der neue Fiat Panda 4x4 Wild in die Fußstapfen des kleinsten Serien-Allradlers der Welt. Äußere Kennzeichen sind die schwarz lackierten 15-Zoll-Felgen mit Radnarbenkappen, die ein 4x4-Logo tragen, sowie schwarz lackierte Abdeckkappen der Außenspiegel und Türgriffe. Im Innenraum unterstreichen Sitzbezüge mit farblich kontrastierenden Ziernähten den eigenständigen Charakter der neuen Modellversion.
Der serienmäßige Vierradantrieb des Fiat Panda 4x4 Wild kann mit zwei Motoren kombiniert werden. Der revolutionäre Zweizylinder TwinAir produziert aus einem Hubraum von weniger als einem Liter lebhafte 63 kW (85 PS). Alternative ist der Turbodiesel 1.3 16V MultiJet, der durchzugsstarke 70 kW (95 PS) zur Verfügung stellt.
Die Ausstattungspakete für den neuen Fiat Panda
Besonders beliebte Ausstattungsdetails aus den Bereichen Komfort, Stil und Sicherheit hat Fiat zu Paketen zusammengefasst, die gegenüber den Einzelpreisen Kundenvorteile von mehr als 20 Prozent bieten. So enthält beispielsweise das Ausstattungspaket „Style Plus" für das Basismodell der Baureihe die Nebelscheinwerfer sowie Leichtmetallfelgen im 15-Zoll-Format. Der neue Fiat Panda City Cross rückt mit dem Paket „Cross Style" optisch dichter an den Fiat Panda Cross heran. Und auch für den neuen Fiat Panda 4x4 Wild stehen maßgeschneiderte Ausstattungspakete zur Verfügung.
Fiat Panda im Modelljahr 2017, die Preise*:
Fiat Panda Easy 1.2 8V 51 kW (69 PS) 10.290 Euro
Lounge 1.2 8V 51 kW (69 PS) 11.790 Euro
Lounge 0.9 8V TwinAir S&S 63 kW (85 PS) 13.190 Euro
Lounge 1.3 16V MultiJet S&S 70 kW (95 PS) 14.890 Euro
Lounge TwinAir Natural Power 59 kW (80 PS) 15.690 Euro
Fiat Panda 4x4 Wild 0.9 8V TwinAir S&S 63 kW (85 PS) 15.990 Euro
4x4 Wild 1.3 16V MultiJet S&S 70 kW (95 PS) 17.690 Euro
Fiat Panda City Cross 1.2 8V 51 kW (69 PS) 13.490 Euro
City Cross 1.3 16V MultiJet S&S 70 kW (95 PS) 16.590 Euro
Fiat Panda Cross 0,9 TwinAir 66 kW (90 PS) 18.490 Euro
1.3 16V MultiJet S&S 70 kW (95 PS) 20.190 Euro
Fiat Panda mit stark verbesserten Zulassungszahlen gegenüber dem Vormonat!
Fiat 500 behauptet den 2. Platz! Fiat Tipo verpasst nur knapp die Gesamtzulassung-
zahlen aus 2016! Fiat 124 Spider mit verbesserten Zulassungszahlen, verbessert sich
somit auf Platz 25!
Fiat-Lancia-Alfa-Maserati was sollte ich also machen
ich halte bei schönem Wetter die Divas bei Laune,zur Zeit mein Kappa 3.0 Projekt!
Meine italienische Frau steht mir bei "Kummer"mit nem kühlen Pilz bei Seite!![]()
Jeder sollte eine private Kellnerin haben ![]()
Hallo Marcus,
das wird Hajö freuen!
Als Admin von einigen von Hajö's betriebenen Fiat Foren kann ich dir nur sagen,
jedes Forum ist nur so gut wie seine User.
Schön dass du hier bist!
LG
Gerd
Von der Modellstaffelung ja aber nicht was Ausstattung-Leistung und Fahrspaß betrifft!
"echte Passion findest du bei keinem VW!"
Aber beim Tipo! ![]()
Nee, ich habe auch noch nie was nachgegossen in einen Motor!
Wie Masalfi schon schrieb, Ursache finden, Problem lösen.... ![]()
