Beiträge von JD4040
    FCA bringt 2016 die 4.Generation des Uconnect auf den Markt!
    Endlich ein vernünftiger Schritt, beide Smartphone Systeme
    Apple CarPlay und Androide Auto werden implementiert.
    Damit sollte die Kompatibilität für alle hergestellt sein.
    Das Infotainment System ist mit einem 8.4 Touchscreen ausgestattet.
    Mal schauen, wann das neue System auch in den europäischen Fiats Einzug hält.
    Die exklusive Version für die amerikanische Polizei ist ein
    12.1 Touchscreen, Auflösung 1024*768 und eine Anbindung
    an den Polizeicomputer.
    habe gestern einen Bekannten befragt, auch Doblo Fahrer,
    wie er diesen Fehler "Kupplungsschalter" im Speicher hatte,
    wurde die Nullgangstellung neu justiert, per Software in der Werkstatt.
    Ob es bei dir das identische Problem ist?
    Eines der größten ist das Italo Forum in Herten,
    findet immer im September statt. (Fiat Freunde Rhein Ruhr)
    Unser Fiat500 Forum ist aktuell dabei ein Treffen in Hannover zu organisieren,
    April oder Mai.
    Frankfurt, 4. Januar 2016
    Der Fiat Doblò Cargo ist ab sofort um eine Ausstattungs-Option reicher. Optional können Kunden das elektronische Differenzial Traction+ ordern. Das System Traction+, das bei Fiat Professional bereits im Bestseller Fiat Ducato verfügbar ist, trägt entscheidend dazu bei, schwierige Straßenverhältnisse mit schlechter Bodenhaftung zu meistern. Die Option Traction+ kostet 390.- Euro (brutto) und beinhaltet zusätzlich Allwetterreifen der Dimension 195/60 R16 sowie einen Unterbodenschutz.
    Das System Traction+ wird bei Bedarf über einen Schalter am Armaturenbrett aktiviert. Bei eingeschaltetem Traction+ wird bei schlechter Bodenhaftung die Antriebskraft auf das Rad mit dem besseren Grip übertragen und gleicht somit die Bodenhaftung der beiden Vorderräder aus. Dadurch bleibt der Fiat Doblò Cargo sicher in der Fahrspur. Da es sich beim Traction+ um ein elektronisches System handelt, bleibt das Leergewicht des Fiat Doblò Cargo unverändert und verursacht somit auch keine Einschränkungen bei der Nutzlast.
    Der Fiat Doblò Cargo ist seit dem ersten Quartal des letzten Jahres in seiner vierten Generation erhältlich. Er bietet in seinem Segment mit vier Karosserievarianten, zwei Aufbauhöhen und zwei Radständen die meisten Wahlmöglichkeiten. Seit der Einführung der ersten Generation im Jahr 2000, haben sich bereits mehr als 1,4 Millionen Kunden für den kompakten Transporter von Fiat Professional entschieden.
    Nun, du hast hier wohl 2 unterschiedliche Probleme!
    Wenn du bei der Tank/Temp. Anzeige Daueranzeige hast,
    auch wenn der Zündschlüssel nicht mehr steckt, so ist es kein Masseproblem.
    Das Instrument bekommt Dauerplus, entweder ein defektes Relais oder ein Schluss
    in der Verkabelung.
    Die danach aufgetretenen Probleme der totalen Nichtfunktion, Fensterheber ....
    könnten ein Masseproblem aufzeigen. Die Sicherungen hast du ja geprüft.
    Wie Giallarhorn schon geschrieben hat, zuerst die Verkabelung kontrollieren.
    Wenn du die Batterie z.B. über Nacht abklemmst,
    werden die default Werte der Software, Steuergeräte geladen,
    da die Steuergeräte nicht gepuffert sind.
    Flüchtige Werte, Änderungen der Werkseinstellung, die mal vorgenommen worden sind,
    sind nicht mehr vorhanden.
    Mit der Werkseinstellung ist das Fahrzeug natürlich fahrbereit.
    Zur Verdeutlichung mal ein Beispiel.
    Wenn du dein Navi auf Werkseinstellung zurücksetzt, sind alle Einstellungen, die du nach dem Kauf des Navis
    getätigt hast verloren, gelöst, wie z.B. Heimatadresse usw. Jedoch funktioniert das Navi einwandfrei.
    Naja, aus Kostensicht lohnt sich eine Umrüstung oft nicht.
    Es sei denn, du willst den Wagen noch viele Jahre fahren.
    Aber der Umwelt zu liebe lohnt es sich schon!
    Zudem, wie sieht es aus, wenn du mit deinem Wagen nicht mehr in die Umweltzonen fahren darfst?
    Auch hier sind strengere Regelungen in Arbeit.
    Wir sind alle für unsere Umwelt zuständig!
    Was wird uns in 2016 erwarten?
    Eventuell weniger Gewalt! Alleine mir fehlt der Glaube!
    Würde mich gerne irren.
    Einige neue Fiat Modell, Fiat Spider 124, Topolino ....
    Viele neue, interessante Foren-Mitglieder!?
    Sportlich die Fußball EM in Frankreich und die Sommerolympiade in Brasilien.
    Es waren heute Nacht +4°C, also noch sehr angenehm.
    Aber bis Februar ist ja noch lange hin, manchmal kommt der Wintereinbruch ja auch erst im Februar.
