Beiträge von JD4040
    Dein Blue&Me ist die der 1.Generation?
    So alt ist dein Wagen noch nicht, oder?
    Wenn du neben dem USB Anschluss auch einen AUX Anschluss hast,
    so hast du das Blue&Me der 2. Generation. Firmware 8.0 wäre dann das aktuelle.
    Du hast doch sicher auch eine Steckhalterung, die in das Armaturenbrett gesteckt wird,
    eventuell sind dort Pinne verbogen, oder bekommen keinen Kontakt zu den Kontakten
    im Armaturenbrett.
    ja, es waren 150kb ;)
    Manuel,
    dann hilft nur eins, musst halt über die Galerie gehen.
    Habe bestimmt noch einen Weihnachtswunsch bei Hajö frei :D
    Werde mal versuchen, ob er nicht noch auf 512kB gehen kann,
    ist halt auch immer ein Platzproblem auf der HD des Servers,
    kostet halt immer Geld.
    muss wohl mehrere Varianten geben ?(
    Habe unter dem Beifahrersitz nur eine Steckverbindung gefunden,
    die Leitung ging dann in die Konsole unterhalb des Radios.
    Eine weitere Steckverbindung unter dem Fahrersitz.
    Die ging dann auch in die Konsole, da war das Steuergerät.
    Eventuell Bj abhängig?
    Merkwürdig ?(
    Für die Funktionalität des Lenkrades benötigst du einen CAN-Bus Adapter,
    der kompatibel zu deinem Wagen ist, jeder Automobilhersteller kocht da sein eigenes Süppchen, (schade, eine einheitliche Pin-Belegung würde das Leben erleichtern),
    damit kannst du das Radio steuern kannst, z.B. die Lautstärke etc.
    Diese ist vom Hersteller des Radios zu liefern.
    Es gibt eventuell auch Nachbauten von dem Adapter, siehe ebay, aber ob da Bluetooth immer einwandfrei funktioniert, kommt auf einen Versuch an.
    Das Koppeln Radio -> Telefon ist erst einmal davon abhängig von der Bluetooth Unterstützung,
    sprich, das Radio muss es können, zudem dein Telefon muss von dem Radio unterstützt werden.
    Es gibt Radios, die unterstützen nicht alle Telefone, bzw. nicht alle Funktionalitäten deines Telefon.
    Z.B. SMS empfangen oder senden, MAP muss von beiden Seiten unterstützt werden, Grundvoraussetzung.
    Fazit: Grundsätzlich ist es technisch möglich, beide Funktionalitäten des Lenkrades zu erhalten,
    ob das Radio immer mitspielt....
    Wie ich es immer mache, ich such im Internet was passen könnte, kaufe es im Internet
    und wenn es nicht klappt, schicke ich es zurück.
    ...und wenn es klappt gibt es eine positive Bewertung und eine Anleitung für andere Kunden ;)
    ...und nicht vergessen, die Türgummis zu pflegen!
    Damit man auch die Tür öffnen kann.
    Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum, vereist und beschlägt die Frontscheibe schnell,
    was hilft, das Armaturenbrett oben mit Zeitung auslegen.
    Die Zeitung saugt eine Menge an Feuchtigkeit auf.
    Mein Trekking hatte gestern die 1.Wartung nach 24 Monaten.
    Habe gestern noch die Rechnung mit dem Wartungsplan im Bedienhandbuch verglichen.
    Da bin ich doch gleich auf mein Unverständnis gestoßen ?(
    Bremsflüssigkeit austauschen, im Plan steht 48 Monate oder 70.000km beim Diesel,
    je nach dem, was zuerst eintritt. Das ist ja eindeutig!
    Aber im Text des Planes steht in Klammern (oder 24 Monate)
    Wie, was, sind die Entscheidungskriterien für 24 Monate oder 48Monate/70.000km?
    Bezüglich Start/Stopp kann es der Kupplungsschalter sein bzw. die Justage.
    Ein Kollege hatte das identische Problem mit seinem 500X, Schalter war nicht defekt,
    musste nur neu justiert werden.
    Blue&Me:
    welche Firmware ist da drauf?
    USB Stick ist FAT32 formatiert?
    Welche Kapazität hat der USB Stick?
    Freisprecheinrichtung funktioniert?
    Navi funktioniert?
    Ein Südtiroler DJ ist gerade beruflich in München unterwegs. Dabei machte er eine kuriose Entdeckung aus der Automobilbranche.
    Der Fiat stieß dem Südtiroler Musiker sofort ins Auge. Scheinbar war die Ausstattung des Wagens nicht mehr ganz komplett. Er kommentierte das Bild mit der Bemerkung „Der Moment wo du drüber lachst, dir dann aber einfällt es haben Italiener gebaut“.
    Die Facebook-Freunde des DJs fanden das Bild auch sehr witzig und so verbreitete sich das Foto relativ schnell im Netz.
    Welche Drogen hat der DJ wohl genommen, ich sehe keine Fehlteile am Wagen!
