Beiträge von JD4040
    Durch Tiefenentladung einer Batterie kann die Funktion
    des Start& Stopp Systems gestört werden.
    In deinem Fall ist die Grundeinstellung der Nullgangposition
    verloren gegangen, ein Schaltgetriebe hat natürlich auch eine Nullgangposition.
    Im Gegensatz zum Batteriesensor, wird hier nicht automatisch angelernt.
    Da gibt es nur den Weg zur Werkstatt.
    Ein Hardwaredefekt liegt hier vermutlich nicht vor, wie bei einem PC muss die Systemsteuerung neu eingestellt werden.
    Fiat Professional zeigt auf der Düsseldorfer Messe (29. August bis 6. September 2015) ein Konzeptfahrzeug, das speziell für besonders
    abenteuerlustige Reisemobilfans entwickelt wurde. Vierradantrieb, begehbarer Dachträger und Wohnraum mit Lounge-Atmosphäre.
    Kooperation mit Antriebsspezialist Dangel sowie Tecnoform für den Innenausbau und Olmedo für die Karosserie.
    Frankfurt, 28. August 2015
    Der Kreis der Reisemobilfans, die hin und wieder auch abseits befestigter Wege unterwegs sein wollen, wächst ständig.
    Das Konzeptfahrzeug Fiat Ducato 4x4 Expedition zeigt Möglichkeiten, diese Abenteuerlust auszuleben. Es verfügt über Vierradantrieb
    und hat dank langem Radstand einen sehr großen Wohnbereich, der mit Hochdach außerdem eine bequeme Stehhöhe bietet.
    Premiere feiert das von Fiat Professional in Kooperation mit Dangel, Tecnoform und Olmedo entwickelte Konzeptfahrzeug auf dem
    bevorstehenden Caravan Salon 2015 in Düsseldorf (29. August bis 6. September). Anschließend wird es auch auf den Messen in Parma
    (Italien), Le Bourget (Frankreich) und Birmingham (England) gezeigt.
    Mit diesem nicht für die Serienfertigung vorgesehenen Konzeptfahrzeug unterstreicht Fiat Professional seine Kompetenz im auch in
    diesem Segment der Reisemobilbranche und spricht gleichzeitig neue Kunden an. Auf dem Fiat Ducato basieren rund 25 Prozent aller
    aus einem Kastenwagen umgebauten Reisemobile. Seine Stärken sind unter anderem Komfort und Fahrverhalten auf Pkw-Niveau,
    hohe Sicherheit und gute Übersichtlichkeit. Eigenschaften, von denen auch der Fiat Ducato 4x4 Expedition profitiert.
    Das Konzeptfahrzeug baut auf einem Kastenwagen mit langem Radstand und Hochdach auf. Als Antrieb dient ein effizienter Vierzylinder
    -Turbodiesel mit 110 kW (150 PS) Leistung. Der Motor überträgt seine Kraft permanent auf alle vier Räder. Die dazu nötige Technologie
    - unter anderem ein Mitteldifferenzial mit Visco-Kupplung - dahinter steuerte der französische Antriebsspezialist Dangel bei.
    Zusätzlich sorgen ein Sperrdifferenzial in der Hinterachse, erhöhte Bodenfreiheit, vergrößerte Spurweite und großformatige
    All-Terrain-Reifen (Format 275/45 R 16) dafür, dass der Fiat Ducato 4x4 Expedition auch im Gelände sicher vorwärts kommt.
    Auch die in zwei Grautönen lackierte Karosserie mit Hochdach hat der italienische Ausrüstungsexperte Olmedo mit zahlreichen Offroad-
    Attributen versehen. So schützt eine Metallplatte den Motor, eine vorne angeschraubte Seilwinde steht für Notfälle parat.
    Der stabile Dachträger kann auch als Aussichtsplattform genutzt werden, mehr als zweieinhalb Meter über dem Boden.
    Seit exakt 50 Jahren hat sich Tecnoform einen Namen als Innenausstatter exklusiver Yachten und Reisemobile geschaffen. Pünktlich zum
    Geburtstag nahmen sich die italienischen Designer den Fiat Ducato 4x4 Expedition vor. Das Ergebnis ist ein von eleganten Linien und
    Hightech-Materialien bestimmter Wohnbereich, der mit seinem Lounge-Charakter zum Entspannen am Ende eines langen Reisetages
    einlädt. Zwei ausfahrbare Bildschirme und ein ausgeklügeltes Soundsystem sorgen für modernstes Unterhaltungsprogramm an Bord.
    Funktionalität ist Trumpf bei den Einbaumöbeln. So bieten auch von oben zugängliche Elemente zusätzlichen Stauraum, die
    Beleuchtung ist in die Möbel integriert.
    Auf zu neuen Horizonten
    Der Fiat Ducato 4x4 Expedition wurde für abenteuerlustige Reisemobilfans entwickelt, die auch abseits ausgetretener Pfade nicht auf
    modernste Technologie verzichten wollen. Zur Ausstattung gehören beispielsweise ein Halter für Tablett-Computer mit USB-Anschluss,
    das Entertainmentsystem UconnectTM mit integriertem Navigationssystem, eine Rückfahrkamera und LED-Tagfahrlicht. Eine elektronische
    Schaltpunktanzeige für das manuelle Sechsganggetriebe unterstützt den Fahrer dabei, besonders effizient mit dem Kraftstoff umzugehen.
    Der Fiat Ducato 4x4 Expedition zeigt Möglichkeiten auf, den Reisemobil-Urlaub noch vielseitiger zu gestalten. Das Konzeptfahrzeug ist
    aber auch eine Herausforderung an die Nutzer von Campern, ihre Wünsche und Anregungen direkt beim Hersteller zu äußern.
    So können Besucher auf dem Stand von Fiat Professional während des Caravan Salon (D42/Halle 16) einen entsprechenden Fragebogen
    ausfüllen. Die Beantwortung ist außerdem online im Internet möglich (http://www.fiatcamper.com).
    Fiat Ducato - als Reisemobil geboren
    Seit vielen Jahren ist der Fiat Ducato eindeutiger Favorit der Reisemobilfans. Dank des kastenförmigen Aufbaus kann jeder Kubikzentimeter
    sinnvoll genutzt werden. Der kurze vordere Überhang garantiert nicht nur gute Manövriereigenschaften, sondern auch einen hohen Anteil
    des Wohnbereichs am gesamten Fahrzeug. Das an den Stil von Pkw angelehnte Cockpit verbessert ebenso den Komfort an Bord wie die
    optionalen Drehsitze („Captain's Chair"), die Servolenkung, das moderne Fahrwerk und das automatisierte Schaltgetriebe Comfort-Matic.
    Darüber hinaus bietet der Fiat Ducato eine Vielzahl von aktiven und passiven Sicherheitseinrichtungen.
    Nicht umsonst ist der Fiat Ducato auch die Nummer 1 bei den europäischen Herstellern von Reisemobilen. In den letzten zehn Jahren
    haben sich mehr als 500.000 Familien für einen Camper auf Basis des Fiat Ducato entschieden. Sie profitieren auch vom Reisemobil-
    spezifischen Serviceangebot von Fiat Professional rund um den Fiat Ducato, das auch eine Plattform für den Erfahrungsaustausch unter
    den Nutzern beinhaltet.
    Fiat Ducato 4x4 Expedition, die wichtigsten technischen Daten
    Motor 2.3 150 MultiJet II
    Hubraum 2.287 cm3
    Leistung 110 kW / 150 PS bei 3.600 min-1
    Max. Drehmoment 350 Nm bei 1.500 min-1
    Antrieb
    Antrieb Vierradantrieb, Mitteldifferenzial mit Visco-Kupplung,
    Hinterachse mit Sperrdifferenzial (System Dangel)
    Getriebe manuelles Sechsganggetriebe
    Räder
    Reifen 245/75 R 16
    Abmessungen
    Radstand 4.035 mm
    Länge / Breite / Höhe 6.450 mm / 2.050 mm / 2.700 mm inklusive Dachträger
    Für jeden registrierten Kunden spendet Mopar® an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS)
    Aktions-Zeitraum bis 30. November 2015
    Frankfurt, 1. September 2015
    Blutkrebs gehört zu den am schwersten zu bekämpfenden Krankheiten. Für viele Betroffene ist die Therapie mit fremden Stammzellen die
    einzige Chance. Doch das Auffinden eines passenden Spenders gleicht der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
    Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei GmbH (DKMS) trägt mit großem Erfolg dazu bei, diese Aufgabe zu lösen.
    Mopar® unterstützt die DKMS jetzt mit einem Spendenaufruf an ihre Kunden. Für jede bis 30. November 2015 erfolgte Registrierung
    im Kundenportal geht ein Euro an die Organisation. „Auch wir stehen in der sozialen Verantwortung und sind uns der Wichtigkeit dieses
    Themas bewusst", sagt Daglef Seeck, Direktor Service, Parts and Customer Care der FCA Germany AG. „Der Kampf gegen Blutkrebs ist
    eine Aufgabe, die alle Bereiche der Gesellschaft angeht. Deshalb unterstützen wir gerne die DKMS in diesem Kampf."
    Wer helfen möchte, kann sich einfach im Kundenportal der Marken Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep oder Lancia
    kostenlos registrieren (http://www.my-abarth.de, http://www.my-alfaromeo.de usw.). Mopar - die FCA-Marke für Dienstleistungen,
    Kundenservice, Original-Ersatzteile und Zubehör -zählt die Registrierungen und leitet die daraus generierten Spenden an die DKMS weiter.
    Die gemeinnützige Non-Profit-Organisation ist seit 1991 weltweit auf der Suche nach Stammzellenspendern, investiert außerdem in
    entsprechende Wissenschaft und Forschung. Die DKMS ist auf finanzielle Unterstützung auch deswegen angewiesen, weil die
    Registrierung von Stammzellenspendern nicht vom Gesundheitssystem übernommen wird.
    Die FCA Germany AG hat ihre Zentrale in Frankfurt am Main, das Unternehmen ist in Deutschland für die Marken Abarth, Alfa Romeo, Fiat,
    Fiat Professional (Transporter), Jeep, Lancia sowie Mopar verantwortlich.
    Fiat Chrysler Automobiles betreibt außerdem bundesweit vier Niederlassungen und beschäftigt insgesamt über 800 Mitarbeiter.
    Rechtlich gesehen darfst du die einsetzen!
    Da du ja im Internet bestellst, kannst du die ja auch wieder zurückschicken,
    sollten sie dir doch nicht zusagen.
    Also kein Risiko für dich.
    Hast Du einen Link?
    Es reicht nicht, wenn die passen und funktionieren.
    Wichtig ist, sie müssen der ECE-Norm entsprechen,
    zugelassen sein, sonst verlierst du die Zulassung!
    Am 29. und 30. August 2015 treffen sich historische Fahrzeuge im Schatten der Glienicker Brücke.
    Hommage an das 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit Grand-Prix-Sieger Alfa Romeo 8C 2300 Monza,
    dem Mille-Miglia-inspirierten Fiat 1100S, Juan Manuel Fangios Lancia D25 und dem Jeep Urvater Willys MB.
    24 Runden der Garage du Pont (Glienicker Brücke, Berliner Str. 88, 14467 Potsdam)
    Samstag, 29. August 2015:
    ab 14:00 Uhr Ausstellung und Concours mit Vorstellung der Fahrzeuge
    17:00 Uhr Siegerehrung Concours du Pont
    Sonntag, 30. August 2015:
    ab 11:00 Uhr Warm-Up und Einstellrunden
    12:00 Uhr Start der „24 Runden der Garage du Pont"
    ca. 18:00 Uhr Ende der Veranstaltung
    Der zusammen mit Mazda entwickelte neue Fiat 124 Spider wird nicht auf der IAA stehen.
    Das bestätigte eine Sprecherin des Herstellers und trat entsprechenden Gerüchten in der Branche entgegen.
    Die britische Autocar hatte vor einigen Tagen unter Berufung auf Unternehmenskreise gemeldet,
    dass der gemeinsam mit dem neuen Mazda MX5 in Japan entwickelte Spider nicht erst 2016 enthüllt werde,
    sondern dass der Autobauer den Zweisitzer bereits in diesem Jahr zeigen werde.
    Daraufhin hatte es Spekulationen gegeben, das Auto werde auf der Los Angeles Auto Show stehen, möglicherweise sogar auf der IAA in Frankfurt.
    Wie eine Fiat-Sprecherin auf Anfrage von AUTOMOBIL PRODUKTION sagte, werde der Spider aber definitiv nicht in Frankfurt gezeigt.
    Ob der Wagen in Los Angeles enthüllt wird, ist noch offen. Aus strategischer Sicht spricht laut IHS Automotive einiges dafür.
    Schließlich will Fiat-Chrysler mit dem Modell das Image der italienischen Marke in den USA stärken. Der ursprüngliche Spider,
    der zwischen 1966 und 1982 gebaut wurde, gehörte zu den wenigen Fiat-Modellen, die es in den USA zu Popularität gebracht haben.
    Ursprünglich war geplant, den Sportwagen in den USA unter dem Alfa Romeo-Label an den Markt zu bringen. Das ist aber seit längerem vom Tisch.
    Eine Vorstellung in Los Angeles würde laut IHS schon deshalb Sinn machen, weil die Motor Show dort als Eldorado für Sportwagen, Roadster und Cabrios gilt.
