Hupgeräusche während der Fahrt
Silvester
  • Hallo zusammen,
    habe seit heute an dem 99er Seicento Sporting meiner Freundin ein Hubgeräusch, dass spontan während der Fahrt auftritt. Es hört sich an als würde wirklich jemand aus dem Motorraum hupen. Sind jetzt total nervös und trauen uns nicht mehr damit zu fahren. Übrigens zur Info: Vor zwei Wochen wurde das Kupplungsseil erneuert.
    Gebt uns bitte Tipps!!
    Danke schonmal
    Grüße Marek
  • Ist das Hupen wirklich genauso als ob du Hupst :?: Dann würde ich ganz Banal.... "Kurzschluss" /" Masseschluss" sagen. Vielleicht im (Hup)Knopf vom lenkrad.Z.B jedesmal wenn du über eine unebenheit Fährst gibts so ein Masseschluss an der Hupe -> Hupe macht sein Tüüt -> du erschrickst ;)
  • Wurde in letzter Zeit sonst noch was erneuert ? Die Kupplung selbst vielleicht ? Nur weil der Bowdenzug neu gemacht wurde sollte der Wagen keine Geräusche von sich geben . Hupe und Kupplung sind zwei paar Schuhe !Es sei denn er wurde zu scharf gespannt und die Nachstellung kommt dem nicht zur genüge . Dann würde die Kupplung permanent mitlaufen . Wo wurde der Kupplungszug eingebaut ?
    Hi Masse fällt aus da Plus zur Hupe gesendet wird.
    Eine Wave Datei wäre hilfreich , falls es machbar ist hier im Forum
