Warnlampe "Hecklappe offen" geht nicht aus ....
  • Njup …
    Der Grande meiner Frau hatte auch dieses Problem . Ursache war Land unter in der Heckklappe ! Bei Regen lief die voll und hat was weis ich in der Elektronik verwurstet ! Also Wassereinbruch gesucht (Gummitülle vom Kabelbaum) , behoben Schloss getrocknet , Kontakte gereinigt und mit Kontaktspray behandelt . Ruhe im Karton .
  • Bei meinem Stilo waren mal die nasen vom Microschalter abgebrochen, sodas er im schloss rumhing.
    den hab ich wieder angeklebt, mit richtig gutem Kleber, nix ausm Baumarkt und er schaltet wieder ;)
    Bei einem Kunde in der Werkstatt hatte das selbe Problem an seinem Fiat Panda, bei ihm war definitiv der Schalter defekt.
    Du kannst mal versuchen den Stecker der an das Schlossstecker rangeht, zu brücken.
    Aber nicht den Stecker vom Schloss ;)
    dann abschließen oder zündung einmachen, und es sollte aus sein.
    Grüße
    Lucas
