Endstufenkabel Einbau
  • Klar gibt es einen Weg vom Motorraum ins Innere! oder meint ihr der Tacho und der innere Sicherungskasten laufen über W-lan!!!
    man kann zb durch die öffnung auf der Beifahrerseite nehmen wo die Lenksäule für die Linkslenker hin kommt (Es gibt nur eine art Spritzwand!)
    oder einfach da dürch gehen wo die Restlichen der gefühlten 100Kabel laufen, der ist im Bereich Fahrer unter der Scheibenwischerabdeckung.
  • hy is zwar schon alt das thema aber wen es interessiert
    das plus kabel geht gut hinter der batterie durch da is ein ovales gummi wo ein dickes und ein dünnes kabel durchgehen
    dort mit ner alten fahrradspeiche (dicker draht) durch kabel ankleben und zurückziehen
    da kommt man quasi hinter dem linken luftauslass raus und kann gut hinter dem sicherungskasten langgehen und dann die seitlice plastikverkleidung abmachen und darunter das kabel nach hinten verstecken geht prima :023:
