Tachoscheiben
  • Guten Tag,
    ich hab beabsichtigt meine Tachoscheiben zu tauschen. Anstatt der normalen wollte ich mir Plasmascheiben oder andere einbauen(aufjedenfall nicht die vom Werk).
    Problem ist, ich hab in www nur welche für den Brava gefunden und diese sind ein wenig anders aufgebaut vom Layout.
    Hättet ihr eine gute Adresse oder hättet ihr evtl. welche in eurem Keller? ^^
    Diese sollten net so teuer sein, ich dachte so an 50€ ?!
    gruss
    danke, da sucht und sucht man und dann ist es so simpel. :rolleyes:
    Wie ich schon gesehen habe, könnte ich nur die von italo-tuning nehmen. (wegen layout) 8|
    Aber sind dies nur die scheiben oder werden die auch mit nen inverter betrieben? Die Beschreibung wurde sehr rar gehalten.
    Zwar ein bisschen Teurer, aber Zieht man den Forenrabatt ab gehts.....
    Forenrabatt??! ?(
    Wie bekomme Ich den und wieviel bekommt man bei den jeweiligen Partnern, steht bei den Bannern nicht. :?:
    gruss
  • Wenn du dich auf der jeweiligen Seite registrierst.
    Nickname wie hier, "Firma" = fiat-forum.de ;)
    Dann wirst du freigeschaltet und siehst direkt andere Preise. Rabatt ist unterschiedlich, glaube um die 10% (bei Großbestellungen schon ne Menge) :023:
    *Seat Leon 5F* :love:
  • guten tag,
    ich hab heute die tachoscheiben eingebaut,schaut schön aus.:-)
    problem ist aber,das die nadeln nicht so recht passen von der position.:-(
    aber da muss ich mich nur langsam antasten,ODER? z.b. habe ich danach voll getankt und der zeiger über "F" weit drüber.
    das eigentliche problem ist,das der drehzahlmesser nur noch sporadisch läuft.:-(
    i need help.please
  • schon die Kontakte geprüft und ob die Stecker Richtig dran sind :?:
    Hoffentlich hast du den Motor nicht gekillt die sind recht empfindlich ,gerade beim ausbau hättest du sehr vorsichtig sein müssen :!:
    Prüfe aber erstmal die Stecker eventuell noch die Kabel .
    Wenn ich in meinen bisherigen Autos vollgetankt habe, war es schon immer über F(ull) das ist nichts ungewöhnliches ;)
  • es sind nur 2 stecker und diese sind auch wieder eingerastet.
    man kann den motor damit killen?? ?(
    ich hab die anleitung die dabei war,verwendet.ich musste nur die zeiger hochziehen und da kamen die mit den metallstiften raus, wie bei der anleitung auch beschrieben. beim einsetzen habe ich nicht wirklich auf die vorherige position geschaut. :(
    naja,bei der tankanzeige habe ich zuvor ein foto gemacht, und nach dem einbau hatte ich aufeinmal mehr,als zuvor. ich bin eigentlich der meinung gewesen,dass das egal ist,da das mit einem "schwimmer"läuft,oder nicht?
  • ich musste nur die zeiger hochziehen und da kamen die mit den metallstiften raus, wie bei der anleitung auch beschrieben.
    Also beim Stilo ist genau das der (fast) Tod der Motoren.
    Man kann auch nur die Nadel von der Welle abmachen (Dünne "Telefon" Zange) ich such mal nach dem Thread, vielleicht ist es noch zu Retten.. Warum hab ich nicht gleich gewarnt :S
    Gut due hättest dir die stellungen vorher richtig merken müssen eventuell ein Foto machen sollen
    P.S : Hier: http://www.stilo.info/thread.p…irba&hilightuser=0&page=1 da kannst du nochmal nachlesen glaub da ist auch ein Heilmittel.
  • hab mir den link durch gelesen,aber zu recht helfen konnte es mir auch nicht. :(
    was kann denn genau den motor zerstören?verstehe das nicht so recht. ?(
    ich weiss,dass das über ne welle läuft und wenn man den stift mit raus zieht, muss man doch nur beim einbau drauf achten,das man die orginalstellung wieder bekommt(bei mir ja nicht der fall),falls nicht,zeigt das doch nur eine andere wert an ,hat doch aber kein einfluss auf den motor? :?:
    was bei mir nicht richtig laufen tut,ist die temp.und benzin anzeige,da muss ich wohl noch ein bisschen fein justieren.aber der drehzahlmesser läuft nicht so richtig,da hab ich noch echte bauchschmerzen. :(
    ach,den zeiger von den geschwindigkeitsmesser hab ich garnicht abgebaut,da hatte ich keine nerven mehr und hab mit nen skalpell ein dünnen schnitt gemacht und dadurch gefummelt.(hätte ich mal bei den anderen auch gemacht).
  • Ein problem hatte jeder der die Welle mit herausgezogen hat :!:
    Die Kunst liegt nun darin, die Welle wieder " richtig" einzusetzen dh nicht zu tief hinein und nicht zu weit draußen! dies muss man selbst münzen (Fingerspitzengefühl dringend Notwendig) lass es aber erst nochmal! vieleicht gibts sich wieder! Der Drehzahlmesser ist ja nicht so wichtig.
    Was dann ist oder was genau "Kaputt geht" weiß niemand!
    Du darfst den Zeiger nun nicht einfach drehen :!: :!: sondern musst ihn wieder herausziehn und dann verdrehen und wieder , in der "richtigen Stellung" und Tiefe, (Scheiße, hört sich das Versaut an :huh: ) einbauen.
  • ist ja schon nach22uhr. :)
    ja,ich beobachte dies erstmal.
    hatte leider nur heute zeit gehabt,hätte dies mit einrechnen sollen,user error halt. :P
    ok,hätte ich auch nur so gemacht, zeiger rausziehen und dann mit feingefühl wieder reinstecken und dann gegen den uhrzeigersinn wieder auf 0 stellen.,das würde ich dann beim drehzahlmesser so machen.(sry.,anders kann man das ja garnicht schreiben...)
  • wieder reinstecken und dann gegen den uhrzeigersinn wieder auf 0 stellen.
    Nein, bitte nicht so machen ;) Rausziehen -> auf Null stellen -> wieder Reinstecken, aber mit gefühl und nicht zu Tief und nicht zu weit Draußen :!:
    dann sollte besserung eintreten.
    Viel Spaß beim Schrauben
    ok, das versuche ich gleich morgen.
    Hab heute während des fahrens bzw. beim ausstellen des Motors festgestellt, das die tanknadel nicht abfällt.Was diese aber zuvor immer getan hat.Heisst wohl , das der metallstab bzw. der Steg nicht richtig in der welle sitzt?! ?(
    die temperaturnadel ist auch zu weit oben "gesteckt" , die zeigt schon bei der zündung II auf 1/4 .
    der drehzahlmesser ist auch zu hoch gesteckt aber arbeitet soweit ich sehe "normal".
    ich hoffe, dass das morgen alles halbwegs wieder funktioniert. :rolleyes:
  • hallo,
    hab mich heute wieder dran gemacht,das problem zu beheben bzw.zu minimieren.
    die tankanzeige bewegt sich wieder,beim ausstellen bzw.anmachen des motors. :)
    die temp.anzeige ist noch doof...die ist nach nicht mal 10min.auf 3/4 obwohl der wagen nie über die hälfte der skallierung kommt .ist doch nicht schlimm ?( der wagen hat ja sensoren und würde bei starker überhitzung die "sofort anhalten lampe"bringen.sprich der wert auf der skala ist ja nur für den fahrer und der weiss ja(indem fall ich)wo er in normalfall ist.
    der DZM bringt beim starten wie gewohnt die 700prm im leerlauf aber hat trotzedem irgendwie eine macke.z.b.hab ich im 2.gang mit 40km/h keine knapp 2000prm,da war ich meist über 3000prm.und im 5.gang hab ich gerade mal 1500prm. ?( ist ja nicht so schlimm...früher gab es ja auch keine DZM
