fahre seit 2004 den 1.9JTD, eigentlich auch ohne größere Probleme. (EZ 9/2004 - 127.000km)
Vor einigen Wochen konnte ich nicht mehr starten...nur ein "Surren" ( wie "ich will ja, aber ich kann nicht!
.... aber sonst nix
... dachte, es läge an der Batterie, also überbrückt von anderem PKW, er sprang dann auch an.
Danach immer einwandfrei gestartet...bis 10 Tage später: dasselbe Problem, aber diesmal startete er beim 5 Versuch auch so!! ???????
Trotzdem Batterie getauscht (obwohl, die 1.Batterie hielt über 5 Jahre + diese "erst" 3,5 jahre alt..)
Dann 2 Tage später Inspektionstermin (Öl/Filter/Kraftstofffilter etc.- eben das "Übliche" ...Diagnose ausgelesen...kein Hinweis!
Letzten Sa. wieder stehen geblieben, weil die "Kiste" nicht ansprang...mit Überbrücken probiert...hat geklappt...am WE . mal wollte er, mal nicht...also zuhause geblieben
Mo. zu FIAT - Diagnose zeigte wieder kein Ergebnis, klar - Motor startete ja sauber...
Vermutung: Anlasser defekt (aber mit "?" !!)
Seitdem springt er einwandfrei an... wollte trotzdem den Anlasser wechseln lassen - hab aber dann davon Abstand genommen, nachdem mehrere der Meinung waren, dass das wohl nicht die Ursache sei!
Anmerkung: hatte das Prob. vor 1 Jahr schon mal, lag fest + hab den ADAC informiert...lange Wartezeit...also in der Zwischenzeit nach 40 Min. einfach nochmal versucht zu starten: da sprang er auch wieder an!!
Ausserdem hat er immer mal wieder (so 10x in 2 Monaten) das Problem, dass er nicht richtig Gas annimmt... um dann plötzlich voll durchzuziehen! : Frage 4
Frage 1: (nur für den Fall des Falles:) wie bekommt man diesen idiotisch verbauten Anlasser eigentlich raus, 1. Schraube ist ja kein Problem, aber die beiden oben liegenden!!!
Frage 2: hab im Forum einen ähnlichen Beitrag gefunden, dort war's der Drehzahlsensor an der Kurbelwelle... ET-Preis ist ja erschwinglich, aber wie teuer wird da der Umbau bzw. wie zeitaufwändig ist das?
Frage 3: Hat irgendwer ähnliche Erfahrungen mit seinem Doblo bzw. was käme noch als Ursache in Frage????
Frage 4: manchmal beim Anfahren "kommt er kaum in die Gänge"...er nimmt nicht richtig Gas an ... gerade an verkehrsreichen Kreuzungen immer wieder eine Freude
dann scheint er aber plötzlich wieder "gewillt" und zieht voll durch! Ursache??
Ich "liebe" ja meinen Transporter...aber diese "Fehler" ohne definitive Ursache rauben mir den letzten Nerv!! ..und für 'nen neuen DOBLO reicht meine "Portokasse" nicht aus ![]()
Danke schon mal vorab für Infos zu der o.a. Thematik
