Fußdichtung Wechseln!
  • Hi,
    ich bin seit gerade eben neu hier im Forum. Warum,
    ganz kurz und knapp gesagt wegen einer defekten Fußdichtung.
    Ich fahre einen Punto 188 Baujahr 2000
    Nun zu meinen Fragen an die Spezialisten:
    Kann ich die Dichtung selbst wechseln?
    Gibt es dazu ein How to?
    Was benötige ich für Ersatzteile zusätzlich zur Fußdichtung?
    Worauf ist besonders zu achten?
    Ich freu mich über eure antworten.
    im Vorraus vielen Dank für eure Mithilfe!
  • Sowas kann man selber wechseln mit ein wenig geschik ;)
    So wie ich das sehe ist die Dichtung Rundrumlaufend in einem Stück. Alte raus den Falz säubern (wenn man schon dabei ist) und die neue rein.Am besten die neue Dichtung gleich ein wenig einfetten.
    Die kann ggf am schwellerverkleidung "angedrückt" sein ggf ist noch wo eine Schraube drinn.
  • Warum fragst du dann nach ner Fußdichtung wenn du die ZKD meinst ?( :?: :?: :?: Die obenbeschriebe vorgangsweise ist für die Türdichtung
    ganz ehrlich so kann dir keiner richtig Helfen! Zylinderkopfdichtung heißt überall Zylinderkopfdichtung und hat kein anderen Namen.
    Die ZKD kann man auch selber wechseln ist aber kritisch und man sollte "erfahrener" sein. Hier hilft auch kein Baumarktwerkzeug da sollte schon was stabileres her, da die Kopfschrauben beim Fire-motor gerne sehr festsitzen (Außentorx vorhanden?) zumal wird hier ein Drehmomentschlüssel notwendig.
    Wie äußert sich denn dein ZKD schaden? Weißer qualm aus dem Auspuff ? Öl im Kühlwasser (dunkel Regenbogen auf der oberfläche)? Kühlwasser im Öl (schleim am Einfülldeckel oder am Messstab)?
  • Also ich kenne keine Fußdichtung . Weder im Karosseriebereich , noch im Motorraum . Wer hat den solche Namen für ein Bauteil kreiert ?
    Eine ZKD kann man mit Sicherheit selber wechseln , keine Frage . Ich rate aber grundsätzlich dazu den Zylinderkopf zu planen bevor man ihn wieder einbaut . Die Kosten der Arbeit sind aditus zu berechnen und können nur von speziellen Firmen ausgeführt werden .
    Alles andere ist pfusch am Bau .
  • sorry... aber super das ihr euch trotzdem meinem Thema annehmt. hatte vor kurzem bei meinem Quad die Fussdichtung gewechselt. Das ist die die zwischen Zylinder und Motorblock kommt. Gibt es diese denn beim Auto nicht? Also fang ich mal an. Weißen Qualm hab ich, und wenn oben wasser aufgekippt wird kommts bei laufendem Motor so unten wieder raus. Ich werd wie gesagt nochmal prüfen wo genau das wasser austritt!
  • Nein und so wie du das beschreibst kann das beim Quad auch ZKD heißen.
    Es kann auch einfach die Wapu defekt sein :!:
    Wenn du ein ZKD schaden hast und so ein hohen Wasserverlust hast, hast du ein übervollen Ölstand denn irgendwo muss das Wasser ja hin :!:
    Ein teil verdampft zwar im Arbeitstrakt leider kann man Wasser nicht Verdichten und Verbrennen, daher wird es durch die Kolbenringe gedrückt und gelangt so ins Öl -> schleim im Öldeckel und am Peilstab.
  • Naja , wenn schon weißer Qualm aus dem Auspuff kommt und das Kühlwasser sonst wohin fließt dann denke ich schon an eine defekte ZKD .
    Der Cinque meiner Nichte hatte mal das Problem . Der hat die Plörre unten am Kopf auch so wieder rausgedrückt .
    Kann man durchaus selber machen . Wichtig dabei ist den Kopf planen zu lassen , neue Kopfschrauben verwenden , die Anzugsmomente beachten und beim 16V unbedingt daran denken das die Nockenwellen ( der 16V hat 2 davon ) wieder richtig stehen . Gerade beim 16V ist das eine tierische frickelei !
    Wer eine geschickte Hand hat kann sich selber ausprobieren . Wenn allerdings auch nur ansatzweise Zweifel bestehen dann lieber machen lassen .
