Fiat Doblo Heckscheibenwischer funktioniert nicht.
  • Hallo Fiatracer,
    danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe den Doblo erst vorige Woche Dienstag gekauft.
    Bei all meinen Autos habe ich die meisten Reparaturen selbst durchgeführt. Sehr hilfreich waren
    dabei die im Buchhandel erhältlichen Reparaturanleitungen. Vor alle die Schaltpläne.
    Ich stehe jetzt vor folgendem Problem, der Doblo ist ein sehr gut erhaltener Gebrauchtwagen aus erster
    Hand. Bei der Besichtigung stellte ich fest, das der Heckscheibenwischer fehlt. Nachdem ich die Türverkleidung abgebaut hatte sah ich, daß Wischermotor und Pumpe (die auch keinen Mucks sagt) vorhanden, angeschlossen aber ohne Funktion sind. Die Sicherung ist auch in Ordnung. Allerdings ist eines merkwürdig,
    der Wischerschalthebel steuert zwar Wischen und Waschen für die Frontscheibe, aber er läßt sich nicht drehen um die Heckwischanlage anzusteuern. Ich vermute, daß der originale kaputt ging und durch einen billigeren mit weniger Funktionen ausgetauscht wurde. Kann das die Ursache für die nicht funktionierende
    Heckscheibenwaschanlage sei?
    Sollte dieser "Fred" hier falsch sein, entschuldigt bitte und verschiebt ihn.
    Feuer In Allen Töpfen und viele Grüße, Doblo
  • Sorry, das ich so lange nicht geantwortet habe, aber mir gings gesundheitlich nicht so berauschend.
    Also die Kabel, zumindest in der Hecktür sind ordnungsgemäß gesteckt. Es befinden sich 3 Kabel im Stecker (grün, grün, weiß). Ich nehme an, das die grünen je einmal Pumpe und Wischer sind und das weiße die Masse.
    Im Lenkstockgehäuse habe ich noch nicht nachgechaut, scheiß wetter :(. Die kompletten Lenkstockschalter sind ja exorbitant teuer, egal ob neu oder gebraucht. Außerdem muß ich zum wechseln garantiert Airbag und Lenkrad abbauen, ist auch nicht gerade einfach. Wenn ich einen Schaltplan von der Dobloelektrik hätte, könnte ich einen Wisch-Waschschalter ins Amaturenbrett einbauen. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen oder nützliche Hinweise geben.
    Viele Grüße, Doblo
  • Ich war mal so frei und habe dein Beitrag verschoben und den Thread-titel angeglichen.
    Du findest dein Thread nun unter: Fiat-Forum -> Modellbezogene Themen -> Dobló
    Also die Düsen werden von gaaaaannnnnz vorne beliefert du hast hinten also keine Pume/behälter dafür.
    Ich nehme an, Weiß ist Masse (wenn überhaupt nötig und nicht übers Gehäuse genommen) Grün nummmer 1. ist der Interwallwischer also er funzt ständig. Grün nummer 2. ist für die "Komfortschaltung" Also wenn die vorderen Wischer an sind, und du den Rückwärtsgang einlegst läuft der Heckwischer automatisch mit solanger der Gang eingelegt ist.
    Die vermutung das ein falscher Lenkstockhalter verbaut wurde oder einfach die Klappe mal getauscht wurde, wird auch schon der Fehler sein. Die dinger sind aber wirklich Recht Teuer und du musst alles Abbauen (Airbag, Lenkrad , Verkleidungen) selbst dann ist ungewiss ob du den Kabelbaum dafür vollständig hast.
    BTW schau mal ob an deinem Waschwasserbehälter die Pumpe 2 oder nur 1 Schlauch hat
  • Ich danke Dir. Mal sehen ob ab Pumpe ein Schlauch nach hinten geht. Ich vermute, daß der Lenkstockschalter mal kaputt war und ein original neuer entweder zu teuer oder nicht vorhanden war. Also anderen eingesetzt und Spannungs- wie Wasserversorgung blindgesetzt. Sollte das der Fall sein werde ich versuchen, wenn möglich, mit ein paar zusätzlichen Kabeln und einem extra Schalter die Funktionen wieder her zu stellen.
    Viele Grüße, Doblo
  • Ich habe in Italien folgendes gefunden.
    Mich wuerde insbesondere die Teileliste interessieren. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Mirko Martinelli
    wieso DVD ? Finde ich wirklich die Referenznummer fuer meinen defekten Turboschlauch dort?
    Zitat
    Hallo, ja cd reparaturanleitung + DVD ersatzteilkatalog mit Code´s, preis, neue Graphik-Schnittstelle, neu gestaltete Suchmethoden, Ausdruck als PDF-Datei, 14 Sprachen zur Auswahl - Preis (Kombi versand ) EUR 24,90
    Gruesse aus der Dordogne
    Herbert
