Probleme beim Starten
  • Hi,
    ich hab folgendes Problem mit meinem Fiat Punto BJ 99. Seit einigen Tagen startet er recht schlecht im kalten Zustand - selbst wenn er nach einer langen Fahrt ein oder zwei Tage steht. Dann geschieht folgendes (unabhängig von der Außentemperatur - selbst über 0 Grad tritt das ein):
    Ich dreh den Zündschlüssel. Daraufhin erstmal ein paar Momente gar nichts, kurz darauf ein leichtes Ertönen der Startelektronik, aber noch immer nicht gestartet. Kurz darauf (Amaturenbeleuchtung leuchtet manchmal ein paar mal auf) startet er dann. Manchmal passierts auch, dass dann die Km-Anzeige sich auf 0 schaltet, als wenn die Batterie fast leer wäre. Batterie selbst ist 1 Jahr alt. Und es passiert dann auch, dass die "Codeschlüssel"-Anzeige im Amaturenbrett aufleuchtet.
    Woran könnte es liegen?
    Danke
    Peter
  • Aber bereits nach 1 Jahr die Batterie zu schwach? wäre das ggf. ein Garantiefall? (und ja, ist kein Markenprodukt)
    Danke schonmal
    (seltsam, wenn ich das Thema abonnier, dass ich keine Email über Antworten erhalte ^^)
  • Hey,
    das Problem hatte ich auch mal. Bei mir musste die Batterie getauscht werden. Und es begann wie bei dir auch im Winter. Jetzt mit der neuen Batterie habe ich dann den Tipp bekommen den Säurestand der Batterie regelmäßig zu überprüfen und ggf. mit destilliertem Wasser auf zu füllen. Das ist besonders wichtig für den Winter und für eine längere Lebensdauer.
    Bzgl. Garantie kann ich dir dieses Dokument empfehlen http://www.stahlgruber.de/down…_Wartung_und_Garantie.pdf (hab ich auch hier im Forum gefunden ;))
  • Grundsätzlich gilt :
    Wer zu billig kauft , kauft zwei mal . Gerade die Eigenprodukte einer mit A.T.*. anfangenden Werkstattkette sind bekannt dafür nicht mal ansatzweise ihr Geld wert zu sein . Auch Produkte aus dem Supermarkt oder dem Baumarkt sollten wenn es denn nicht unbedingt zwingend notwendig ist nicht den Weg ins Auto finden ! Wenn doch nur als temporäre Zwischenlösung !
    Fazit :
    Schrott gekauft ! Ein mal neu bitte ! Diesmal was anständiges :D
  • In meinem Fahrzeugschein steht bei B (erstzulassung) 28.11.2000, bei 6. wiederum 30.04.1999. In meinem Fahrzeughandbuch steht irgend was von Batterie mit 40 oder 50 Amh, derzeit habe ich eine 40er (von Arktis ... lol) drin.
    Laut schlüsselnummer (2.1: 4136; 2.2: 410) müsste es der sein:
    Hersteller:FIAT
    Modell:PUNTO II 3-TÜRIG (188)
    Typ:1.2 I (188.AX/AXA1A)
    Baujahr:05 / 1999 - 07 / 2003
    Leistung:44 KW / 60 PS
    Hubraum:
    technisch 1242 ccm
    steuerlich 1242 ccm
    in Liter 1.2 l
    Motorcode: 188 A4.000
    Tankinhalt: 47 l
    Anzahl der Türen: 3
    Bordnetzspannung: 12 V
    ABS: ja
    ASR: nein
    Motorart: OTTO
    Turbolader: -
    Kraftstoffart: BENZIN
    Katalysatorart: GEREGELT
    Antriebsart: FRONTANTRIEB
    Bremsart: SCHEIBEN/TROMMEL
    Bremssystem: HYDRAULISCH-MECHANISCH
    Aufbauart: SCHRÄGHECK
    Fahrzeugart: PKW
    Getriebeart: SCHALTGETRIEBE 5 GANG
    KBA-Nummer: 4136-410
  • Ich hatte zwar 17x17x15, die kleinste Größe ist 17,5x17,5x19 -also sollte diese es sein, oder gibt es noch kleinere?
    Edit: Ja, ist wohl die 175x175x190mm - da sollts hoffentlich vernünftige geben...
