Hosenrohr vom 1,6 90 PS und 103 PS gleich!?
    habe ne frage zum Hosenrohr...
    Also es gibt anscheinend 2 Varianten... Einmal das für den 90 PS Motor das mit 2 Längeren 2 Rohren wo dann in ein einfließt und dann noch das für den 103 PS Motor mit zwei kürzeren Rohren die dann zusammen fließen.
    Ist das im Grunde egal welches ich da nehme?
    Weil wenn ich bei eBay in die Kompatiblitätsliste kucke da wird das gleiche Rohr für beide Motoren angeboten...
  • Du musst genau den Kaufen der eingebaut ist :!: es gibt nämlich unterschiede in den Bolzenabständen :!: :!: :!:
    Hast du den mit den langen Rohren kannst du den mit den kurzen Rohren nicht bestellen, da der Flansch zwar in der Form identisch ist, aber andere Bolzenlöcher hat :!:
    Schau mal eventuell kannst du ins Palio regal greifen, da aber kein 100% gewähr!
    Solltest du wirklich kein anderes Hosenrohr mehr bekommen bleibt fast nur noch den Krümmer mit zu Tauschen.
