Ich habe seit Freitag einen neuen Fiat 500L und bin total zufrieden bislang. Eine Sache stört mich allerdings total-
laut Handbuch hat das Auto die Funktion Safe lock- aber das funktioniert bei meinem Auto nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ist der Schlüssel falsch programmiert? An der Bedienung ansich kann es nicht liegen, zweimal auf Schließen drücken bekomme selbst ich hin ;).
Safe lock funktioniert nicht
- Elektrik & Elektronik
- Carlu
Hast Du es im Menü eingeschaltet?
Leider kann man das nicht im Menü einstellen. Safe Lock scheint nicht vorgesehen zu sein, obgleich im Benutzerhandbuch vermerkt.
Ist Safe Lock das, was beim Evo Auto close heißt? Also, dass die Türen bei 20km/h automatisch absperren?
Ja das ist es....
Hat man auch auf die kleinen Strenchen im Handbuch geachtet? zb * Dort wo Vorgesehen!
Hm wenn es das ist könnte ich dir beschreiben, wo ich es bei mir finde. Hoffe, dass dich das weiter bingt.
Ich gehe über das linke Tasterpanel in's Menü (links vom Lenkrad, wo auch NSW, NSL, Leuchtweitenreg. ist, dann durch's Menü bis "Auto close" und einfach einschalten.
Denke mal nicht, dass es dir weiterhelfen wird, da das 500-Menü ja etwas anders gestaltet ist, aber evtl. ist's n Ansatz.
Hallo Carlu!
Hast meinen Beitrag über das Menü nicht gelesen! PROBLEME MIT DEM MENÜ
Geh unter dem Radio in das Setting Programm und dort findest Du dann dein SAFELOOK! das auf EIN stellen. -
Nein, Safe Lock soll eine Funktion sein, die dafür sorgt, dass beim Einschlagen der Scheiben die Tür trotzdem nicht von innen geöffnet werden kann.
Im Handbuch steht, dass dieses durch schnelles 2maliges Drücken der Locktast am Schlüssel passieren soll und durch 3faches Blinken angezeigt wird.Wuppt bei mir auch nicht und beim Checken der Technik des Wagens über PC stellte sicjh heraus, dass diese Funktion bei mir nicht vorhanden ist.
