Frage wegen Treibrimen wechsel
  • Hallo zusammen
    Habe eine Frage wegen meines GP 1,2 typ 199
    Bezüglich des Motortreibriemens! Das Fahrzeug hat erst 25 tausend gelaufen mit der ersten Maschine zugelassen ist es im März 2008.
    Bei meiner Vertragswerkstadt saget man mir das der Treibriemen gewechselt werden müsse auch bei einem niedrigem Kilometerstand als 60 tausend. Ist das richtig und was muß dann alles noch damit ausgetauscht werden oder ist es mit dem Riemen dann genug?
    Ich hoffe das ich alles mitgeteilt habe um eine Antwort zu bekommen und verbleibe mit freundlichem Gruß Hj. Papst
  • Ja :!:
    Alle 100´000 km oder alle 5 Jahre je nachdem was zuerst auftritt :!: Auch in der Bedienungsanleitung nachzulesen, wenn man immernoch ungläubig ist ;)
    Es wäre sinnvoll (aber kein 100% muss -> eigenes Risiko) die Wasserpumpe mit zu Tauschen da sie vom Zahnriemen angetrieben wird.
    Lässt man zb die WaPu drin und sie geht ein Jahr später hobbs muss alles Neu, also doppelt Teuer.....
