Beide Funkfernbedienungen klappen nicht mehr !!
  • Hallo
    hab 2 Originale Blaue Fiat Schlüssel beide sind Funkfernbedienungen.
    Leider ist das so der Fall das irgendwie die ZV nicht mehr drauf reagiert ?
    Tür auf und zu machen geht ohne Probleme.
    Auto einschalten klappt genau so.
    Habe bei beide FFB die Batterie auch schon ausgetauscht, beim betätigen blinkt nur die LED .
    Hab nun im Bekanntenkreis jemand gehabt der bei Fiat arbeitet und der hat sich den Examiner ein Tag mit nach hause genommen zum neu anlernen aber das war alles ohne Erfolg den die Funkfunktion funktioniert immernoch nicht .
    Seine vermutung ist das beide Schlüssel defekt seien.
    Aber beide gleichzeitig kann doch nicht sein oder ?
    Hab die Schlüssel auch aufgemacht und die Lötstellen untersucht da ist alles in Ordnung
    Gibt es vielleicht eine Methode zum Prüfen ob die Funkfunktion noch funktioniert ?
  • Um welchen Punto handelt es sich denn genau :?: (Viele posten einfach "irgendwo" und nachher ist es ein anderer Typ!!!)
    Der Bekannte soll mal die Schlüssel prüfen lassen ob sie auch Senden :!: Dafür hat der Freundliche auch ein Gerät. Senden sie nicht, muss geprüft werden ob die Antenne am Zündschloss noch Funzt. Btw die Schlüssel kann man nicht übern Exaimer anlernen, dafür gibt es eigentlich ein Seperates Gerät
    Sollte das alles Ausgeschlossen sein, kann man sich überlegen ob man die 600 euro für 2 neue Funkschlüssel ausgeben möchte!
    oder lieber auf "Handbetrieb" umschaltet ;)
  • Hab ein Fiat Punto 188b Sporting 2004 1.4
    ja beide Fernbedienungen Funken .
    Nur die Zv Reagiert nicht auf die Funkfunktion.
    Gerade bei Fiat gefragt wo sich die Antenne befindet und die ist laut Fiat unter der Linken A-Säule
