Palio Weekend, ZV defekt, Tür geht nicht auf
    die Zentralverriegelung an meinem Palio Weekend ist defekt: Kann an der Fahrertüre mit meinem Schlüssel die ZV nicht öffnen (beim Drehen des Schlüssels tut sich nichts). Auch innen durch Zug am Hebel kann ich nicht öffnen, denn der Hebel ist blockiert. Öffnen der ZV geht nur am Schloss der Beifahrertür, die ZV macht aber nach einer halben Sekunde von selbst wieder zu. Habe die Innenverkleidung an der Fahrertüre entfernt, weiß aber nicht, wie ich die Fahrertüre aufbringe um leichter an die defekten Teile heranzukommen. Weiß auch nicht, welches Teil ausgetauscht werden muss. Wer kann mir weiterhelfen?
    MfG
  • Danke Fiatracer88 für die Antwort!
    Habe bereits die Sicherung raus gemacht. Ergebnis: Beifahrertür und Hintertüren gehen und bleiben auf, aber leider nicht die Fahrertür! Läßt sich auch nicht mit dem Schlüssel aufschließen. Habe den Verdacht, dass das Türschloss defekt oder fest ist. Muss mal noch mit Sprühöl probieren. Denn muss dazusagen: Das erste Auftreten des Problems war beim ersten Frost mit vorangegangenem starken Regen. Allerdings haben wir jetzt schon mehrere Tage mit deutlichen Plusgraden.
    Kann die Verkleidung auch nur leicht wegbiegen, weil der Sitz so aufwendig wegzuschrauben ist. Deshalb sehe und komme ich nur eingeschränkt von innen an Schloss, Gestänge, Motor und Kabel. Es muss doch eine Möglichkeit geben, von innen die Tür aufzubekommen?
    Tausend Dank schon mal für Eure Hilfe :-)
