[size=0]Wird nicht angezeigt, wenn Sie angemeldet sind![/size]
Hallo liebe Forumsmitglieder.
Ich fahre einen 2007er Grande Punto 1.4 8V mit einer nachgerüsteten Autogasanlage.
Folgende Probleme habe ich:
1. Wenn ich den Motor hochdrehe und dann das Gas ganz wegnehme, fällt
die Drehzahl unter die Leerlaufgranze und der Motor geht aus. Beim
starten usw. hält er schon die Leerlaufdrehzahl. (tritt insbesondere im Gas auf, aber auch im Benzinbetrieb)
2. Der Verbrauch liegt im Gasbetrieb auf gemessenen 10Litern pro 100km,
und das trotz ganz ruhiger Fahrweise (Überland und max 120km/h auf der
Autobahn)
3. Ich schaffe kaum mehr 130km/h zu fahren.
4. Heute (nach den sehr kalten Temperaturen der letzten Tage) guckte der
Ölmessstab zur Hälfte heraus und es war überall Öl an ihm. Evtl ein
verdreckter/geplatzter Kurbelwellenentlüftungsschlauch??)
Bisherige Reparaturen:
- Luftdrucksensor erneuert
- Drosselklappe gereinigt
- Zahnriemen gewechselt (da das Steuergerät fehlerhafte Zündzeiten
angezeigt hatte wurde vermutet, der Riemen sei "übergesprungen" und
hätte es verstellt)
- Zündkerzen und Kabel neu
Ich hatte vor einen Kompressionstest zu machen (um evtl verbrannte
Ventile/Vebtilsitze auszuschließen) und ggf. die Lambdasonde zu prüfen.
Wieviel bar sind üblich? Wieviel Widerstand muss ich an der Lambdasonde
messen.
Ich hoffe Ihr habt eine Idee. Ich würde mich sehr freuen wenn Ihr eure Ideen äußert!
Vielen Dank und liebe Grüße aus Halle
