Airbag-Steuergerät
    ich hätte da noch eine frage kann mir jemand sagen wo bei der Barchetta vom Airbag-Steuergerät der Stecker liegt um es aus zu lesen?
    Da wir da jetzt leider ein fehler drauf haben da wir die Autositze aus gebaut hatten um unterrem Teppich zu trocken zu legen und hatten da leider einmal due Zündung an gemacht für die Scheiben hoch zu machen :whistling:
    lieben dank im vorraus dafür :023:
    mfg.Georg Beier
  • Da brauchst du nichts Auslesen und auch nichts löschen!
    Bau die sitze wieder ein und Fahr ein paar mal! Der Fehler wird sich wieder von selbst löschen, da es ein "Sporadischer" oder "leichter" fahler ist.
    da habe ich ja aber der fehler geht nicht weg und ich habe im Forum gelesen das man in weg löschen muß selbst wenn ein wacklieger im Stecker ist was sie ja gerne haben und da herr meine frage ob ich die mittelkonsohle raus bauen muss bei der Barchetta um an den Stecker zu kommen oder hat die Barchetta in wo anders ?
    mfg.Georg Beier
  • Wie oft bist du Gefahren? 5 mal?
    Das kann eine weile dauern! meist bei 20-30malen
    Achja Frag mal Stilofahrer! Da löst sich gerne mal der stecker vom Sitz. Der Fehler löscht sich von selbst wenn das System wieder 100% funzt.
    Aber das Airbagsystem lässt sich ganz normal über die Auslesebuchse auslesen.
    Sollte es mit deinem Lesegerät nicht gehen, hast du eine Falsche software... hier hilft gerne der Freundliche
  • Auslesebuchse
    ich denke mal so um die 20 mal bin ich gefahren seid dem.
    ein Bekannter bringt eins mit von VW wo es mit gehen müste :rolleyes:
    Aber wo ist nur die Auslesebuchse bei der Barchetta den ich habe geslesen das sie auf dem mitteltunnel liegt nicht das ich es umsonst rausbaue das mittelteil da herr meine frage ;)
    mfg.Georg Beier
    ps.Sorry das mit den zitiren ist leicht falsch gelaufen :rolleyes:
