Auspuff am Flansch des Katalysators gebrochenen
  • Hallo, ich habe folgendes Problem,
    bei meinem Fiat Idea ist der Auspuff direkt am Flansch gebrochen. Jetzt sehe ich nicht ein das ich einen neuen Katalysator nur wegen einem gebrochenem Rohr kaufe. Gibt es dafür einen Reperaturflansch, wenn ja wo???
  • Einen Flansch kann man durchaus bestellen und den Kat damit wieder instand setzen . Leider ist es aber in vielen Werkstätten so das der Austausch eines Teiles mehr Geld bringt als eine Reparatur ( Marge auf das Ersatzteil ) ! Weiterhin sollte der Kat nur von einem guten Schweißer geschweißt werden ! Als Schweißfachmann würde ich WIG – Schweißen bevorzugen ! Dabei die Bruchstelle etwas anphasen , je nach Zugänglichkeit von innen mit 4 Punkten anheften und von Außen mit ca. 1 mm Spalt die Nahtstelle schließen ! Darauf achten den exakten Schweißzusatz zu wählen , ansonsten kommt es zu innermetallischen Differenzen in der Schweißnaht ! MAG – Schweißen geht auch allerdings würde ich dabei 2 bis 3 mm Spalt wählen um eine gute Wurzel zu produzieren .
    Alternative : Flansch bestellen , Teile ausbauen und in einer Schweißerei zusammenfügen lassen …
    Ich denke mal das ist der Dreiecksflansch direkt am KATmit konischem inneren für einen Brennring ... Es gibt auch Reparatursätze dafür ...
    Reparatursatz Kat Idea
