"Lösemesser": Allgemeinerer Begriff oder "Plan" zum Nachbau?
  • Hallo.
    In einer AUE-Anleitung zur Stoßstange (Fiat nennt den Stößfänger oder besser Frontschürze tatsächlich so 0_o) wird das "Lösemesser" genannt.
    Ebay zeigt mir dann nur Käsemesser.
    "Ein breiter Schraubendreher" ist scheinbar oft die Ersatzempfehlung.
    Aber gibt es einen allgemeineren Begriff für so ein Teil?
    Alternativ einen "Plan" zum Nachbau?
    Man kann auch Tablets, rein geklipste Monitore (gibt es auch schon) etc, mit einem "Schraubendreher" öffnen, aber da gibt es auch spezielle kleine Hebelwerkzeuge aus Kunststoff mit frontaler Klinge. Daher gibt es so etwas evtl. auch als allgemeines "Lösemesser".
    Kann ja nicht viel kosten.
    Grüße,
    Tobias Claren
  • Das, wo AUE ein solches "Lösemesser" verlangen.
    Es geht nicht darum, bei einem speziellen Teil zu erfahren mit welchen Haushaltsutensilien bzw. Werkzeugen ich es alternativ lösen könnte.
    Z.B. ist in der Anleitung zum entfernen des Kühlergrill etc. das entfernen der Frontschürze drin.
    Hier eine PDF, wo man eins in einer Fiat-Skizze sieht:
    http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=695582
    Sieht aus wie eine Art "Kuhfuss" aus einer gleichmäßigen Metallzunge, vorne leicht gewinkelt mit einer offenen Einkerbung.
    Das ist nicht einfach ein "Messer" mit seitlicher Klinge mit dem man zwischen Verkleidungsteilen "rumporkelt", und evtl. etwas verkratzt etc..
    Evtl. noch zusätzlich mit einem gut gleitenden Kratzer vermeidenden Kunststoff überzogen.
    Mal ehrlich, wer bedankt sich für die Frage "was möchstest du nun genau" ;) . Das kommt so "dem Fragenden geb ichs damit drüber" rüber :D .
    Ist das so eine "was will der Snob eigentlich, der soll ein Messer, Schraubendreher etc nehmen, wie wir anderen Selbstschrauber auch"-Ding ;) .
    Muss ja nicht mal von Fiat und Original sein. Sieht auch nicht aus wie etwas, dass wenn es unabhängig existiert, mehr als ein paar Euro kostet.
    Evtl. preislich so viel wie diese Zweiloch-Schlüssel zum lösen und anziehen der Schraube an einem Winkelschleifer. Man kann notfalls auch eine Rohrzange nehmen, aber so einen Schlüssel zu haben ist kein Fehler. Obwohl man zumindest bei diesem Vergleich hier beim Einsatz einer Rohrzange statt eines Winkelschleifer-Zweiloch-Schlüssel keinen Lackk etc. beschädigen kann.
  • Aha, ich hatte nach "Lösemesser" gesucht.
    Weil ich es eben nicht nur für "Türverkleidungen" nutzen will.
    Das war ja Zweck der Frage, und damit hilfreich. Findet man eins, speziell bei eBay (wegen der gemischten Titel), hat man Begriffe mit denen man weitersuchen kann.
    Oft sind es Sets (Mappen) mit speziellen Werkzeugen für die Türverkleidung, das ist eher nicht das Gesuchte.
    Aber auch Einzelwerkzeuge die optisch denen in den AUE-Skizzen ähneln. Mit richtigem Griff etwas besser als der "Metallstreifen" in der Skizze.
    Eins heißt z.B. "235mm Türverkleidung-Montierhebel S Tür-Clip-Löser/Entferner Trenngabel Werkzeug" bei eBay.
    "€4,90 + €4,90" oder "€9,79".
