Fiat 500 F Motor 126A Baujahr 1972
Plötzlicher,fast völliger Leistungsverlust, Motor läuft nur mit ganz wenig Gas, bleibt stehen sobald ich mehr gas gebe oder Choke ziehe. Zündung Ok, Zündkerzen funken,Zündzeitpunkt und Kontakt OK, Zündkerzen trocken, bei öffnen des Vergasers Schwimmkammer ca. halb mit Benzin gefüllt, Kompression OK. Auch nach Durchblasen des Vergasers mit Pressluft keine Besserung. Hauptdüse und Leerlaufdüse durchgängig. Schraube ich die Leerlafgemischschraube bei laufendem Motor herus, wird hier zischend luft angesaugt und der Motor bleibt stehen. Problem? Vergaser defekt? Neuer Vergaser? Vielen Dank für eine Antwort
