ABS ESP und Hill Holder
  • Lage: Plötzliches Aufleuchten von ABS/ Hill Holder und ESP. Ausfall aller Systeme.
    Maßnahmen: Batterie getauscht - keine Änderung. Fehlerspeicher ausgelesen - Meldung ABS Sensor hinten rechts defekt/ ohne Funktion/ Massefehler. ABS-Sensor getauscht - keine Änderung. Masseverbindungen gelöst und gereinigt - keine Änderung. Magnetring gereinigt und überprüft - kein Fehler.
    Lösung: Kabelstrang von hinten nach vorne aufgetrennt. Kabel aufgescheuert ca. 80cm nach Verbindung ABS-Sensor Richtung Motorraum.
    Fahrzeug: Fiat Doblo 2010/ 4136 AOE / 46000 km / Benziner / 7-Sitzer
