Punto Bördeln ????
  • Hi Leute,
    Ich war vorgestern mit meinen neuen Felgen, bei meiner Stamm-Werkstatt.
    (Brock Felgen B2 (7Jx15H2), Dunlop Reifen 195/50R15 82V 7x15 F1 ET25)
    Doch leider stellte sich heraus das bei der kleinsten Unebenheit der Strasse die Reifen an den hinteren Radkästen Schleifen, egal ob mit oder ohne Abstandsscheiben.
    Das ist bei einer Tiefelegung von 60/40 vermutlich auch kein Wunder.
    "Tja da muss wohl gebördelt werden" meinte der Mechaniker daraufhin“
    Hat einer von euch Erfahrung damit? Ob gute oder schlechte?
    Wie geht es dem Metall bzw. dem Lack danach?
    Was kostet mich der Spaß vermutlich?
    Danke für eure Antworten.
    Mfg
    Dani
  • Zitat
    Original von HGVogt
    also dass kommt ganz auf den mech an!!! also generell geht da nichts in die hose, beim bördel werden die kanten nach innen gelegt, dadurch entsteht ein kleiner zwischenraum den solltest du auf jeden fall gegen korrision schützen - es kann auch mal passieren dass der lack abplatzt, rostschutz drüber - sieht keiner an der stelle!!!
    kosten:
    kommt auf die region an - ca 70€ pro achse nehmen sie bei uns
  • mal so nebenbei... ich hab meinen 70/45 tiefer und ich musste nit bördeln...
    ich fahr 195/45 r15... sicher dass der schleift???
    kannst dir doch auch ein bördelgerät ausleihen und das selbst machen...
    schwer is das nit...
    rostschutz solltest du aber in den kleinen innenraum zwischen kante und kotflügel sprühen da der dreck sich da festsetzt un das dann anfängt zu rosten falls der lack beschädigt wird...
    wenn man das blech aber warm macht passiert das normal gar nix...
    Punto-Driver hat seinen auch gebördelt und soweit ich weiss is nit passiert...
    normal is das nit dass du bei 60/40 und 15" bördeln musst...
    cu Michi
    SUCHE:
    - Abdeckung für GT-Lenkrad (gern auch ohne airbag)
    - Türgriffe vorn
    - türtaschen mit lautsprecher aussparung
  • hmm ich hab 8 x 15 mit 195 45er Bereifung und 70 / 50 Tieferlegung und ich musst die Kanten Umlegen...
    Beim Punto 176 (3-türer) isses meistens (nicht in allen fällen) so dass sich rechts neben dem Radhaus ne Kante reindrückt...war bei mir auf einer Seite leider so...da muss dein mechaniker übervorsichtig sein...ansonsten zwecks Lack abplatzen is nur bei Kanten Umlegen keine große gefahr...
