Drehzahl Schwankt Motor geht aus
  • Hallo Liebe Gemeinde,
    habe seit kurzem das Problem das die Motordrehzahl wenn ich z.b am anhalten bin oder stehe, anfängt zu Schwanken, (leichte Schwankungen).
    Die Drehzahl geht dann soweit runter das der Motor aus geht, Motor geht dann aber wieder normal an.
    Habe MES angeschlossen zeigt keine Fehler an.
    Ist ein 1.9 JTD 16V 150 PS BJ 2006 habe 130000 km runter.
    Hat jemand eine idee was es sein könnte, wäre für jeden rat dankbar, leider ist mein Mechaniker dem ich Vertraue in Urlaub.
    Vielleicht hat schon jemand anderes dieses Problem gehabt und kann mir tips geben.
    Hoffe auf euch alle.
    LG ?( ?( :?: :?: :evil:
  • Tritt der Fehler im kalten Zustand auf, gab es 2013 einen Softwareupdate für dieses Problem.
    Denke, können wir erstmal vernachlässigen.
    Denke da eher an Verunreinigungen, Injektoren, Klappen usw.
    Hast du Leistungseinbrüche, ruckeln, beim Gas geben,
    stelle dir vor du würdest 40km/h fahren im 4.Gang möchtest dann
    schnell beschleunigen, also voll auf Gas ohne den Gang zu wechseln,
    fängt er dann an lange zu bocken?
    Also nicht nur einmal das Gefühl von stottern, sondern richtig bocken wie ein Esel :D
    Fehlermeldungen erscheinen nicht im Display, Motor LED oder andere Anzeige?
    Hilfreich ist es auch den Fehlercode auszulesen.
    Aber Vorsicht, es könnte ein Code auftauchen, da lieben es Werkstätten den Kat zu wechseln.
    In vielen Fällen aber nicht notwendig!
    Wenn man wüsste, welche Teile in den Jahren schon getauscht wurden
    und ungefähr bei welchen km-Stand würde es auch helfen.
  • Schon mal ein dank für eure Antworten,
    Getauscht worden ist bis jetzt eigentlich nur die Lichtmaschine, sonst nichts.
    Von den Drosselklappen war einmal die Stange abgefallen, habe diese mit einem Rep.Kit wieder Repariert.
    Habe wie schon geschrieben Multiecuscan angeschlossen und den Fehlerspeicher ausgelesen, keine Fehler da.
    Motor Led oder sonstiges leuchtet auch nicht auf.
    Wie kann man den die Injektoren bzw die Klappen prüfen?
    Beim Gas geben macht es keine Probleme.
    Wenn es ein sensor sein sollte müsste das nicht im Fehlerspeicher zu lesen sein?
  • Keine Fehleranzeige, das ist gut.
    Wäre ein Sensor defekt, so hättest du im Scan einen Fehler auslesen müssen.
    Also scheint es wirklich nur Ablagerungen zu sein, würde mir Injektor und Klappe
    mal anschauen und bei Bedarf reinigen. Ich gehe davon aus, eines dieser Teile
    muss gereinigt werden.
  • Injektor= Einspritzdüse
    ja, Drosselklappe.
    Du kannst ja erst einmal eine "Quick&Dirty" Behandlung versuchen,
    bevor du alles ausbaust und reinigst.
    So ein Mittel wie dieses:
    http://www.liqui-moly.de/liqui…nsf/id/li_domb7v8arn.html
    Zu diesen Mitteln findest du im WEB auch Gebrauchsanweisungen als Video.
    Einen Defekt eines Injektors, Drosselklappe etc. möchte ich an Hand deiner Beschreibung ausschließen,
    denn dann wären die Probleme ganzseitig während der Fahrt vorhanden.
    Bei unserem Zweitwagen Panda, allerdings ein Benziner, hatte ich solche Probleme auch mal,
    einmal eine Reinigung mit so einem Mittel durchgeführt und der Motor lief wieder ohne Mucken.
    Meine frühere Werkstatt wollte mir auch gleich die Drosselklappe tauschen, mein Nachbar, Kfz Meister
    hat mir so ein Mittel gegeben. Die Drosselklappe ist heute noch im Wagen, ohne Bocken :D
  • Hallo nochmal,
    das liqui moly habe ich schon mal angewendet vor mehr als einem Jahr.
    Habe dann Elektronisch das AGR ausschalten lassen damit nicht ständig der ganze Dreck in die Verbrennung kommt und alles zugekauft wird.
    Habe vorher das AGR Ventil immer wieder gereinigt , jetzt sollte aber eine Verrußung eigentlich nicht mehr passieren können.
    Das Komische ist ja das dieses nicht ständig auftritt, jetzt habe ich einige Tage keine Probleme gehabt.
    Ich hatte mal das Problem das der Fehler Hill Holder ohne Funktion ABS leuchte Motor Kontrolle Leuchte usw auftauchte, da war das Problem der Stecker von Zylinder Einspritzdüse 3, den Habe Ich dann gewechselt und dann war ruhe.
    Aber das mit der Schwankenden Drehzahl und dem Ausgehen des Motors beim anhalten ist erst jetzt aufgetaucht.
  • Heute morgen wollte der Croma erst nicht starten, Kupplung getreten aber war nur am rören, mehrmals probiert immer das Gleiche, dann statt die Kupplung den Gang raus und die Bremse gedrückt und Motor ging an.
    Könnte es an der Kupplung liegen die Drehzalschwankungen und das der Motor ab und an wenn ich anhalte ausgeht? :?: :?: :?: :?:
  • hallo Luigi,
    auch dir Danke für deine Antwort,
    hattest du auch diese leichten Drehzahlschwankungen und der Motor ging dann manchmal aus?
    Müsste die Lampda Sonde bei einem Defekt nicht als Fehler im Fehlerspeicher gespeichert werden?
    Ich würde ja gerne vermeiden teile auszutauschen die dann nicht den Fehler verursacht haben, so wie die Werkstätten das oft machen :D .
  • Hallo JD4040
    ja sollte so sein, ich habe heute wieder das Problem gehabt die Drehzahl ist wieder so weit runter gegangen das der Motor aus geht, die Drehzahl geht dann wie gesagt sehr schnell nach unten.
    Habe mir die Einspritzdüsen mit MES bei Laufendem Motor angeschaut, dort zeigt es an das bei der Korrektur der Einspritzmenge, drei Injektoren haben werte da stehen injektor 1 bleibt bei 0, dort findet keine Korrektur statt.
    kann dort der Fehler liegen?, die Korrektur ist ja dafür da damit der Motor ruhiger läuft und die Leerlaufdrehzahl stabil bleibt, oder schmeisse ich da was durcheinander?
    Bin kein Fachmann, aber das Zylinder1 bzw. Injektor 1 keine werte zeigt ist doch komisch oder?
    Übrigens das mit den Startproblemen wenn der Fehler passiert ist auch dann wenn ich ohne Kupplung treten das Auto starten will gleiche Startprobleme, auch kein unterschied ob kalt oder warmer Motor, erst wenn ich länger warte dann geht der Motor zum Glück bis jetzt auch wieder an.
    Ist natürlich shitt wenn man ungünstig gerade steht. :whistling: :wacko: :wacko: :whistling:
    :evil: :evil: :evil: :evil: :?: :?: :?: :?:
  • Guten Morgen,
    wie kann ich den Zustand des LMM feststellen?
    daran hatte ich auch schon gedacht aber wie stelle ich fest ob der die richtigen werte gibt?
    ja richtig hab da ne wirklich harte Nuss, aber müsste nicht auch der injektor1 werte zur Korrektur anzeigen?
    ich bin am verzweifeln :cursing: :cursing: :cursing:
  • So da bin ich wieder,
    wollte weiter Berichten, nachdem jetzt fast zwei Wochen ruhe war, kein Problem alles gut.
    Gestern wieder Croma während der Fahrt einfach aus, angesprungen ist er dann wieder auch wenn mit Schwierigkeiten.
    Heute dann wieder aus und sprang nicht wieder an.
    Erst meinen Mechaniker angerufen, der meinte es könnte alles mögliche sein aber sehr wahrscheinlich nur irgendein Sensor.
    Also den gelben Engel angerufen, kam auch nach 15 min (wow), der sprüht was in den Luft-ansaugtrakt und siehe da Wagen springt sofort an.
    Auslesegerät angeschlossen und wie ich schon mit MES keine Fehler gespeichert.
    Gelber Engel ruft in München an und fragt ob da was bekannt ist, Antwort ja.
    Anscheinend haben die Cromas ein Problem mit dem Drehzahlsensor, der soll falsche Werte liefern und dann Tauchen diese Probleme auf.
    Kostenpunkt um die 35€, hoffe das es dieser Sensor ist, werde einen Bestellen und austauschen und dann weiter Berichten.
    Allen noch ein schönes und langes Wochenende. :?: :!: :!: :023: :|
