Ich suche ein Lenkrad (guter Zustand) für meinen Doblo 119. Mein Lenkrad löst sich langsam auf und ist nicht wirklich schön.
Brauche nur das Lenkrad ohne Airbag.
Lenkrad für Doblo 223/119
- Suche/Kaufe
- Sudhop
mal ne blöde frage - wie willst du das technisch lösen ?
Airbag losschrauben, Lenkrad abschrauben, mit Abzieher abziehen, Lenkrad drauf schrauben, Airbag festschrauben?!
beim BKA liegen noch einige ohne Airbag
verstehe, also durch illegale handlung.
viel spass bei der explosion. -
So, erledigt.
Hab eins und es ist angebaut. -
Ich habe das gleiche Problem: Mein lenkrad löst sich auf!
Wo hast du deins her? -
Ich hab mir eins gebraucht gekauft (abgegriffener Zustand, für 20€) und es neu beziehen lassen (Leder) für 99€. (Google und Ebay helfen beim suchen!)
Und dann einfach getauscht. Den Airbag kann man ja weiter verwenden und der Aus- und Einbau ging absolut Problemlos:ZitatAlles anzeigenFür das Airbaglenkrad auszubauen benötigt man einen T15 , T50 , und einen Schlitzschraubendrehen.
Den Schlitzschraubendreher muss man etwa um 30 Grad biegen. Ich habe
einen alten Schraubendrehen aus dem Bordwerkzeug von VW genommen.1. Batterie abklemmen und 5 Minuten warten.
2. Untere Lenkstockschalterverkleidung lösen 7 T15 Schrauben.
3. Hinter dem Lenkrad sind zwei Eckige Aussparungen .
Mit dem Abgewinkelten Schraubendreher die Klammern zur Lenksäule drucken.
Auf Youtube ist ein gutes Video wie die Klammern gelöst werden.
(Fiat Grande Punto Lenkrad ausbauen)
4. Sind die Klammern gelöst, können die drei Stecker abgezogen werden.
zwei Stecker sind für den Airbag und einer für die Hupe oder Multifunktion.
5. Nun müssen die Räder und das Lenkrad gerade stehen.
(sehr wichtig wegen dem Lenkwinkelsensor)
6. Nun mit dem T50 die Lenkradschraube lösen.
Geht recht Einfach der Ausbau. Dauer ca. 30 Minuten.
