Airbag Lenkrad
  • hallo leute , vielleicht könnt ihr mir nen tip geben.
    ich hab von meinem temora sw ( er ruhe in frieden ) noch ein 32er momo lenkrad . dieses würde ich gerne in meinen 176er punto einbauen , der hat jedoch ein lenkrad mit airbag .
    gibt es irgend eine möglichkeit dies zu machen ohne das die abe erlischt ?.
    mfg
    addi
  • nein, denn du bekommst keinen airbag, quasi eine verschlechterung der sicherheit deines autos, mehr ausgetragen!
    solltest du allerdings keinen beifahrerairbag haben, machs einfach... nimm den tacho raus, dreh einmal die zündung an und der airbag hatn fehler!
    lenkrad ab, stecker abziehen etc... aber vorsicht... ein airbag heisst immer sprengstoff! lass dir das lenkrad entweder austauschen in ner werkstatt oder sei verdammt vorsichtig! ;)
    wenn du den akt allerdings nicht vor hast, schick mir ein bild vom lenkrad, ne preisvorstellung dabei und wir kommen sicher ins geschäft ;)
    SUCHE:
    - Abdeckung für GT-Lenkrad (gern auch ohne airbag)
    - Türgriffe vorn
    - türtaschen mit lautsprecher aussparung
    Einmal editiert, zuletzt von Punto1.1 ()
  • Masse ab....15 min warten
    Airbagsatz lösen
    stecker ab
    lenkrad stellung markieren
    lenkrad lösen
    Lenkrad abziehen
    Neues in umgekerhter reihenfolge montieren
    ob ein fehler kommt weiß ich jetzt nicht kann aber gut sein weil der stecker ab ist....da müsste man normal ein wiederstand auf den stecker setzen nur wieviel ohm kann ich nicht sagen müsste man messen....
    Ob die nabe passt währe ich mir nicht so sicher.
  • die technische seite ist kein problem. eine fehlermeldung kommt immer sobald der stecker vom airbag abgezogen wird . muss dann in der werkstatt aus dem fehlerspeicher gelöscht werden . das problem ist eher der tüv und da denke ich werde ich probleme kriegen.
    ausserdem glaube ich kaum das ich für den umbau von fiat eine freigabe bekomme. der hersteller muss das nämlich erlauben .
    mfg
    addi
  • wenn du nur den fehler rauslöschen lässt wird er immer wieder kommen, wiederstand ist schon erforderlich, aber messen ist auch nicht so leicht, der airbag kann dabei ausgelöst werden.
    anstatt einem wiederstand kannst auch einfach die leuchte für den airbag aus dem tacho ausbauen :D
  • Zitat
    Original von Leony
    Der airbag wird über ein besonderen impuls aktiviert das wird dein messgerät nie erreichen....außer wenn du ihm jetzt volle 12 V giebts dann KANN er auch los gehen...aber musst ja nur den durchgang messen vom airbag um den ohm wert zu bekommen für den wiedersatand...
    ja aber wenn er beifahrer airbag hat dann würde ich die lampe drin lassen
    zum austragen lassen würde sagen..... wenn du viel geht hast und bei den richtigen mann gehst geht das schon ist aber rechtsmäßig nicht okey...
  • tja nach rücksprache mit meinem cousin vom tüv südwest : keine chance !!
    nach ausbau des airbags entspricht das fahrzeug nicht mehr der abe .....
    herstellerfreigabe : keine .
    widerstand für den airbag 2,5 oder 3 ohm . müsste ich nochmal genau nachlesen.
    damit habe ich ein 32er momo wildleder lenkrad übrig .
    hat jemand interesse ? bilder hab ich auch schon , abe oder gutachten bin ich noch am suchen .
    mfg
    addi
