Freisprecheinrichtung, wie vorgehen.
- Elektrik & Elektronik
- Seicento Manuel
Du brauchst einen CAN Bus Adapter, der die Kompatibilität zwischen deinem neuen Radio und deinem Wagen herstellt.
Den passenden Adapter bekommst du eigentlich beim Hersteller des Radios. -
Hab es eben hinbekommen.
Mit einem Verbindungskabel vom Radio zum Handy verbunden, danach musste ich das Radio suchen und mit einem Code versehen.
Jetzt kann ich über das Radio Telefonisch sprechen und über die Lautsprecher im Auto die Angerufene Person Hören. Verbindungskabel weggemacht und siehe da es geht, da im Handy das Radio gespeichert ist.Man was ein Erlebnis, bin echt hin und weg von dem was alles geht. Es ist nur schade das ich erst mich jetzt damit befasse.
Hat dein Lenkrad auch eine Fernbedienung?
Ich spreche da von meinem Fiat Seicento der ab Werk kein Radio hatte.
Habe ja alles selber verbaut und das Radio hat auch keine Fernbedienung bzw. Lenkradfenbedienung.Ich denke wenn man an einem Duster Dacia z.B. das Radio tauscht und dort das mit Bluetooth machen möchte, benötigt man diesen CAN Bus Adapter ( glaube ich ).
Ja, wenn man vom "original" Radio auf ein anderes Radio wechselt,
dann benötigt man auch einen CAN Bus Adapter. -
Nicht immer! nur wenn eine Lenkradfernbedienung vorhanden ist und man diese weiter nutzen möchte!
sonst reicht ein Iso stecker/ Kabel aus! -
Ja, stimmt, habe nicht daran gedacht, das es auch noch Autos ohne Lenkradfernbedienung gibt.
Sogar nicht einmal so wenige - bis zu meinem aktuellen Renner hatte ich erst ein einziges Auto, das eine Lenkradfernbedienung.
Ansonsten habe ich eigentlich schon länger nicht mehr an der Elektronik meines Autos gearbeitet - allerdings werde ich mir jetzt dann eine schöne Freisprecheinrichtung gönnen, da diese serienmäßig nicht mit abei war.
Entschieden habe ich mich für diese hier: http://www.bluetoothfreisprech…th-freisprecheinrichtung/ (allerdings noch nicht gekauft)
Frage an die Experten: Macht es Sinn (bzw. kann man das überhaupt), eine Freisprecheinrichtung via CAN Bus Adapter mit der Lenkradfernbedienung zu verbinden?
Was steht da im link.
Von den bisherigen 196 Bewertungen zur Parrot CK3100 LCD Advanced Bluetooth Freisprecheinrichtung fallen insgesamt 137 Bewertungen mit der Note sehr gut und 32 Bewertungen mit der Note gut aus, 12 Käufer geben eine zufriedenstellende Bewertung ab.
Meine Persönlich meinung zu dem ( Parrot CK3100 ), halte ich nichts von.
Bei 90 Euro bzw das ganze Kit für 120 Euro, da bekommt man ein gutes CR Radio was die Freisprecheinrichtung beinhaltet und man muss nichts zusätzliches an der Optik anbauen am Amaturenbrett. -
Manuel,
du warst schneller
auch meine Meinung!...und was noch wichtig ist, nimmt man ein "externes" so muss man auch noch am CAN Bus rumlöten und klemmen,
da ja schon alle Kontakte belegt sind.Ich würde auch ein Radio mit implementierter Freisprecheinrichtung nehmen, dann den CAN Bus Adapter für die Lenkradfernbedienung, fertig!
