Werksradio tauschen und Bluetooth + Lenkradtasten weiter nutzen
  • Hallo zusammen,
    ich hab viel gesucht aber nie das richtige gefunden.
    Also ich hab ein Hp BJ 2006 mit Werksradio und Lenkradtasten und Bluetooth.
    Ich nutze das Bluetooth und möchte es nicht mehr missen.
    Jetzt zum Thema: Ich werde mir ein doppel DIN Radio zulegen. Welchen ist noch nicht klar. Will endlich ein USB an Bord haben.
    Kann ich nun einfach das Radio Austaschen und weiter hin Bluetooth und Lenkradtasten weiternutzen?
    Natürlich vorausgesetzt das das Radio die Lenkradtasten ansteuern kann.
    Muss das Radio Bluetooth tauglich sein oder was anderes?
    Habt Ihr erfahrungen oder Radiovorschläge für mich?!?!
    Danke für eure Hilfe.
  • Für die Funktionalität des Lenkrades benötigst du einen CAN-Bus Adapter,
    der kompatibel zu deinem Wagen ist, jeder Automobilhersteller kocht da sein eigenes Süppchen, (schade, eine einheitliche Pin-Belegung würde das Leben erleichtern),
    damit kannst du das Radio steuern kannst, z.B. die Lautstärke etc.
    Diese ist vom Hersteller des Radios zu liefern.
    Es gibt eventuell auch Nachbauten von dem Adapter, siehe ebay, aber ob da Bluetooth immer einwandfrei funktioniert, kommt auf einen Versuch an.
    Das Koppeln Radio -> Telefon ist erst einmal davon abhängig von der Bluetooth Unterstützung,
    sprich, das Radio muss es können, zudem dein Telefon muss von dem Radio unterstützt werden.
    Es gibt Radios, die unterstützen nicht alle Telefone, bzw. nicht alle Funktionalitäten deines Telefon.
    Z.B. SMS empfangen oder senden, MAP muss von beiden Seiten unterstützt werden, Grundvoraussetzung.
    Fazit: Grundsätzlich ist es technisch möglich, beide Funktionalitäten des Lenkrades zu erhalten,
    ob das Radio immer mitspielt....
    Wie ich es immer mache, ich such im Internet was passen könnte, kaufe es im Internet
    und wenn es nicht klappt, schicke ich es zurück.
    ...und wenn es klappt gibt es eine positive Bewertung und eine Anleitung für andere Kunden ;)
